gfelicyn
Телевизор LG модель CE-21E20B шасси МС-41В нет звука, звук доходит только до камутатора LA7222? дальше его нет. Проверил все напряжение с блока питание,проверил все литы по линии звука от камутатора до входа усилителя проверил транзисторы,поменял некоторые литы которые были сухие или вы утечки.Также телевизор сам уходит в дежурный режим по истечении 10-15 минут.помогите разобраться с проблемой состав телевизора:
память - AT24C02PC
блок питания - STR-S6707
секам - TA8750AN
видио прцесор- TA8690AN
кадровая - TA8445K
нч - TDA2006
Tuner - 113-118C TUGZ1-C07
камутатор - LA7222
контролер-LG8434-03B
FBT - 154-194D
строчный транзистор - 2SD2499
Напряжение с блока питания
115 вольт
5 вольт
25 вольт
дежурное питание 4,6в
напряжение на УНЧ- первой, втой ноге 12,2в
на 4- 11,9
на 5 ноге 24,9
на комутаторе LA7222 -12,2в
Редактировал JYRIJJ |
Oлег
Так рандомно в дежурку или через точное время?
А сам коммутатор то менял? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
gfelicyn, команда есть на коммутаторе? напряжение питания? а системный проц если нет сигнала на пине идентификации, то во первых звук блокируется, а во вторых вопринимает это как отсутствие сигнала и переключает телевизор в ДР через 10-15 минут |
makeym
gfelicyn писал: | звук доходит только до камутатора LA7222 |
Дальше яица мешают Срамрта |
gfelicyn
makeym писал: | gfelicyn писал: | звук доходит только до камутатора LA7222 |
Дальше яица мешают Срамрта | на на 12 выводе микросхемы и на 11 выводе сигнал есть , блок питание все выходные напряжение в норме
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 13:08
aze1959 писал: | gfelicyn, команда есть на коммутаторе? напряжение питания? а системный проц если нет сигнала на пине идентификации, то во первых звук блокируется, а во вторых вопринимает это как отсутствие сигнала и переключает телевизор в ДР через 10-15 минут | комутатор менл тоже самое звука нет
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 13:11
процесор не проверял на сигнал индификации а телевизор отключается в дежурку поразному то 10 мину то больше 15-25 мину но,в большей степени через малый промежуток времени |
aze1959
Цитата: | комутатор менл тоже самое звука нет |
мдаа... что бы коммутатор звук переключил нужно два условия:
первое питание
второе команда на переключение
накрайняк находишь вход и соединяешь его с выходом звука
на 2 пин приходит команда, 9 питание, переключается с 11 на 10 или 12 пины.
Oлег
В норме это как? Можно замеры в студию?
D408 смени на всякий случай.
Логично предположить что коммутатор не управляется процом, схему дать? |
gfelicyn
я пробывал как вы пишите но тогда звук не полной мощности идет с динамиков приходится ставит громкость на 100 % |
gfelicyn
сменил с 408с ,с 820,с 813 которые показывал нсухие укажите ошибку при написании темы!! |
gfelicyn
переключение камутотора происходит но только по видио счигналу
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 13:20
я написал тему согласно правил укажите мою ошибку! |
gfelicyn
СМЕНИЛ С408,С420,С813 C418
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 14:51
честно сказать я не знаю какое оно должно быть?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 15:12
большое спосибо!буду проверять пины на микропроцесоре |
aze1959
Код: | честно сказать я не знаю какое оно должно быть? |
gfelicyn, команда приходит одна и на звук и на видео через резюки. трудно замерить и сравнить напряжения на 2 и 4 пинах? |
gfelicyn
на видио сигнал переключается а на аудио нет!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 15:16
сейчас проверю
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 15:24
на видио переключаетсязначить и на звук происходит переключение
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 15:37
может продали бракованый камутатор LA7222 покупаещь не в магазине а на руках |
JYRIJJ
Спец-агент
gfelicyn, Замкни 11 и 12 pin |
asm
если срочно сделать, то напрямую с коммутируй вход и выход |
gfelicyn
замкнул 11и 12 pin результат ноль
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:09
вы что имели виду камутатор или процесор
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:11
если на камутоторе замыкал вход с выходом то звука все равно нет |
JYRIJJ
Спец-агент
gfelicyn,Цитата: | доходит только до камутатора LA7222?дальше его нет. | Чем проверял сигнал звука?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 14:19
По AV проверял, звук есть?
gfelicyn
замкнул но толку нет
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:49
замкнул 11и 12 вывод между собой на камутаторе ,толку нет
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:52
прохождение звука проверил с помощью высокоомных наушников
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:53
по AV звука нет |
aze1959
вывод- коммутатор не при чём
вернёмся к идентификации. Сколько вольт на 17 пине системного проца? по памяти должно быть при сигнале порядка 2,5 вольта. хотя идентификацию можно проверить попробовав настроить каналы. если настраиваются и запоминаются, то идентифицирует проц, если же нет... |
gfelicyn
вы выложили часть схемы выходит звук надо проверять с 53 ноги процесора
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:59
я замыкал 11 вывод камутатора на вход унч звук есть но с пониженной громкостю
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 17:00
каналы настраиваются и запаминаются |
