Electrolux EWT 10110W не нагревает воду
Dizi
Сообщение #1 от 03/01/2013 11:54 цитата
На некоторых режимах машинка останавливается и выбор температуры переходит с нагрева на символ "стирка в холодной воде". На продолжительности стирки "Super" может не останавливаться и пройти весь цикл без подогрева.
1. Проверен ТЭН - работает ( 27Ом )
2. Датчик температуры на ТЭНе показывает при комнатной темп. 5,6 кОм, сопротивление меняется с холодной водой до 7,5 кОм - получается что исправен.
Прочитал что проблема может быть связана и прессостатом. Как его проверить? На датчик подается 5В, на выходе с датчика 2,5В. Подскажите какое напряжение должно быть на выходе с датчика?
Пока грешу на главную плату управления. Что ещё может быть завязано на нагреве воды? Заранее спасибо улыбка
cybe
cybe
Сообщение #2 от 03/01/2013 12:11 цитата
Dizi, ошибка какой???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 03/01/2013 13:59 цитата
Тема оформлена неправильно : Не указан вид техники Модель указана неправильно
Профиль не заполнен
Тема клиентская
makropulo
makropulo
Сообщение #4 от 03/01/2013 14:50 цитата
Ф топппку бяка
Dizi
Сообщение #5 от 03/01/2013 22:41 цитата
Тема клиентская?! В смысле?
Мелиор писал:
Профиль не заполнен
Тема клиентская
Модератор ты о чем? Как это не правильная модель? недовольство, огорчение Для того чтобы помочь человеку нужен профиль?! Что за бред!
888
zzz
zzz
zzz
