герман70
отопление: розжиг-запуск-тухнет(и так может быть несколько раз подряд)в это время по трубам отопления бегут "человечеки"(воздух спускал) в основном утром, сильном ветре, оттепели.
гвс: зажигается -течет горячая-потом резко холодная. при повторном открытии крана розжига нет-холодная вода,на котле в это время оранжевый огонек ничего не мигает. летом такого не наблюдалось.
котлу 5 лет-началось все год назад, раньше работало без проблем, только при включении крана гвс был страшный рев(сначала) потом вода горячая норм уровень шума горения газа. и с самого начала давление в кране гвс намного меньше чем в кране с холодной водой. |
Знакомый с монитора
Вам только в сервис. С такими познаниями к котлу можно подходить только ручки крутить и кнопки нажимать . И то , предварительно прочитав ПОЛНОСТЬЮ инструкцию пользователя. |
герман70
сервис далеко (200км), да и никто там тебя в этот же день не вылечит, а дом без отопления зимой как? |
Val64
герман70, У Вас не заполнен профиль, может быть Вам и посоветовали сервисантов поближе. По поводу 200 км - у нас до областного центра 180 км. к некоторым выезжают и на такие расстояния( не по всем котлам у нас есть сервис). Судя по симптомам - котлу не первый год, и ему не делали ТО , положенное по инструкции делать ежегодно ПЕРЕД отопительным сезоном. |
герман70
да у нас не у кого ТО не делают (газовая обслуживает только МОРА) и проблем нет, да и у меня это не всегда: отопление работает же и гвс. но бывают те сиптомы,что описал раньше. вот и спрашиваю: может дымоход ,может пыль, может давление газа и тп , понятно я в газ и электронику не полезу, но если к примеру пишут "переверни вилку в розетке" и из-за этого демонтировать котел и везти за тридевять зем |
MIKHAIL BL
То что по трубам кто то бегает отношения к розжигу не имеет.Наверное закучен колпачек на розвоздушивателе насоса.А чтобы нормально зажигался почисть електрод ионизатора, он справа на горелке.Только ОСТОРОЖНО ничего не сломай! |
герман70
вкл кран ГВС(10раз) розжига нет, насос работает. потом насос остан-ся. потом пускается насос, зажигается горелка, вкл отопл. после этого вкл гвс и хоть час будет горячая вода. это ТОЛЬКО зимой. летом в режиме откл отопл гвс работает без проблем. а отопл бывает: горелка горит,потом гаснет насос работает, потом и насос выкл, потом пуск вкл насос розжиг и все работает(может 5 циклов) затем норм |
герман70
где и у кого тогда получить помощь? ремонтных и обслуживающих организаций нет. |
