В догонку
6r6bek
Сообщение #1 от 05/01/2013 05:17 цитата
В догонку, тот же ТВ и шасси. При включении программы из деж. режима или сетевым включателем, через пару секунд засвечивается (очень слабо) экран около секунды и гаснет, затем появляется звук и изображение едва угадываемое (подсветки же нет).Клиент утверждал, что иногда ТВ включался и работал нормально. Прозвонив высоковольтные обмотки у 5-ти трансформаторов (выпаивать ненужно) платы инвертора подсветки (DAC-24T079 BF) была выявлена оборванная обмотка у одного из трансформаторов. После выпайки обмотка восстановилась но имела плавающее сопротивление от нормы-1030 ом до 1300 ом не более.Установка транса назад ничего не дала, сопротивление так и осталось плавающим после многих включений. На слабом растре появляющемся на секунду после включения заметно, что не светится именно та лампа питаемая этим трансом. Поменяв местами трансы (исправный с неисправным),поменялась и работа ламп подсветки. Получается транс точно неисправен. Перемотать его большая проблема: очень тонкий провод, маленький размер да ещё склеенный феррит с лаком. Как исключить из работы этот транс, то-есть обмануть защиту пока не знаю.
