Не работает холодильная камера холодильника Samsung SR-34RMB
anton_st80
Сообщение #1 от 09/01/2013 23:15 цитата
Не работает холодильная камера холодильника Samsung SR-34RMB. При этом морозильная камера работает нормально. Почитал на форуме советы - отключил, открыл дверцы, жду. Снял заднюю стенку морозилки, а там такая картина (см. фото http://savepic.ru/3856842.jpg). Обнаружил на радиаторе и на трубке какую-то типа сырую резину или жвачку черного цвета (см. фото http://savepic.ru/3834314.jpg). Что это может быть? Возможно штатный герметик непонятно чего? Какие мои действия после расстаивания льда на радиаторе?
Система No Frost. Разморозка в течение суток результатов не дала. Морозильное отделение морозит, холодильное - нет. А что по поводу второго фото, никто не подскажет что это?
kalambija
kalambija
Сообщение #2 от 10/01/2013 10:02 цитата
Глянь нагреватель испарителя -170-200 ом, фуз- короткое и два терморезистора - по 4,5-5 ком каждый. Герметик был на входе капилляра в испаритель для уменьшения вибрации..
Сообщение #3 от 10/01/2013 12:09 цитата
anton_st80, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
zzz
