Mihey83
Ищу схему тв supra ctv-14001. шасси cy-ph1415top ver2.0 |
Yuritsh
Не п зди, не ищешь ты её. Если искал, то без труда нашел бы, и не одну.
Mihey83
Yuritsh писал: | Не п зди, не ищешь ты её. Если искал, то без труда нашел бы, и не одну.
Да есть две схемы в базе но с моим шасси частично не соответствуют а конкретно цепь питания KEY по 3.3 вольта это 29 вывод TDA11106PS, а конкретнее нужен номинал резистора R705 на плате main, задолбал этот тв целую неделю пытаюсь кнопки оживить. |
АНТЕЙ
Tormen666tor
Mystery MTV-2130 - не включается
Шасси CY-PH1415TOP
Проц - TDA11106PS, кадровая - LA78040, вкср - D1555, звук - CD7522CS, ключ питания - 3DD5011, тюнер - CWC-5053-V8.
Принесли по причине "не включается". При осмотре обнаружен сгоревший термистор (на выложенной схеме его нет почему-то). Меняю, вместо предохранителя впаиваю лампу. Включаю - горит. Естественно, смотрю мост, ключевой транзюк, кондер не глядя сменил. Включаю - лампа горит. Промерял все детали в бп, если отключит петлю и выпаять позистор, лампа загорается и гаснет трижды с интервалом в секунду. При погасшей лампе все напряжения на выходе бп номинальные, нить накала лампочки еле заметно светится, при запуске с пульта также тройная попытка запуститься. Что не так? |
iv-9
Круто оформил.
Все не так - начиная с оформления и далее. Лампочку, наверно, ватт на 60 впендюрил, да еще и с петлей Что было сгоревшее - позистор или другой термистор, последовательно с предохранителем? Где состав, схема или ссылка? |
Tormen666tor
iv-9
Лампу ватт на 200, ссылка на схему не работает, убери запятую. |
Tormen666tor
iv-9
Лампу вместо пр. надо ставить помощнее, порядка 200 Вт. Ну, а причина сгорания балластного резистора (термистора)? |
Tormen666tor
Хозяева говорили, скачок напряжения был в сети. |
iv-9
Tormen666tor писал: | Хозяева говорили, скачок напряжения был в сети. |
Ну, раз сетевую банку поменял, работать должен. Можно еще резистор мощный в цепи базы ключа увеличить ом до 68-82 - будет ключ меньше греться (на свое усмотрение, для профилактики). |
Tormen666tor
Там с завода стоит 68 |
iv-9
Я в подобных встречал даже 15 Ом, хотя по схеме было 51 - ключ грелся, как собака, и дох, обычно в дежурке. Поэтому всегда проверяю нагрев ключа и номинал резистора Тему отметь решенной. |
Tormen666tor
Термистор в цепи петли размагничивания тоже оказывается неисправен был.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 02:44
Да, я так все и делал, просто с лампой впервые так пролетел.-) |
iv-9
Tormen666tor писал: | Термистор в цепи петли размагничивания тоже оказывается неисправен был.
| Обычно балластный, что сгорел, стоит в цепи предохранителя, но после подключения позистора, из-за позистора горит обычно пред. В данном случае, имхо, причина - скачок сети и банка. |
Tormen666tor
eduard2
Tormen666tor, вообще прикольно вместо лямпочки 40W Tormen666tor писал: | Вставил предохранитель и все запустилось | а как-же с термистор поступил? тоже вместо него впендюрил пред (гвоздь или болт ) и усё запустилось |
Tormen666tor
С ним разводы цветные были как всегда, поменял и все.
Лампа только такая под руками была, не знал, что она так себя поведет. Наугад ничего не делал. |
Дантист
Привет.Кто угадает чё за ТДКС на нём написано(18GP 9I07L)Без стикера. |
