vurm
Уважаемые мастера! Помогите пожалуйста с возникшей неисправностью телевизора Витязь 54 CTV6643-2.
Неисправность заключается в том, что после вкличения, он работает нормально иногда пол дня, иногда минут двадцать, а иной раз всего минуту и потом самопроизвольно выключается. При повторном включении сетевой кнопки, иной раз включается почти сразу, а потом опять через минуту выключается, а иной раз сразу не включается, приходиться подождать несколько минут и включение происходит, но в конечном итоге ведёт к тому же, опять самопроизвольно выключается..
Может ли кто то помочь мне из за чего это бывает и какие возможно детали проверить для устранения неисправности.
Заранее спасибо. |
Бакум
Рождённый в СССР
LordLostr
vurm, Обратись к телемастеру,он проверит всё что нужно и поможет. |
serega-64
vurm, Так и будем сетевой кнопкой манипулировать или же к ПРАВИЛАМ почитаем? http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
vurm писал: | какие возможно детали проверить для устранения неисправности |
Никто здесь носом тыкать не собирается! Сначала раскажи что смог сделать сам для выявления неисправности. |
tynalex
vurm, думаю, что самый правильный путь в твоём случае, это дорога к мастеру! А он после произведённого ремонта тебе расскажет, какие детали были проверены, а какие заменены! Тебе самое главное проявить себя не жадным, а то в следующий раз не поможет! |
Alexasha
serega-64 писал: | что смог сделать сам для выявления неисправности. |
Шесть абзацев настрочил |
serega-64
Alexasha, Вернее строк, но этт не меняет сути, а парень то слинял! Все как обычно, халява не пролезла. |
LordLostr
Правила очень тяжёлые.Не осилил. |
RV6FT
радиолюбитель
Мне приходилось ремонтить такой Витязь 54 ,хозяин до тыкался кнопкой,что видеопроц ушел в кз по питанию,пришлось его менять |
