Valentin59
Шасси DTV-101
Memory - 24C16
EPROM - 27C1001
Memory Sync Controller III - SDA9220
SMPS - TDA4605 & BUZ91
TR Chopper - 40323.51
SAW - G3354K
Video - TDA4780, SDA9280
VIF - TDA4474
Picture Processor - SDA9290-5
Analog/Digital Converter - SDA9205-2
Vertical - TDA8177F
Teletext - SDA5273P
Clock Sync Generator - SDA9257 SDA9361
Sound - TDA7264
Stereo - MSP3400C
Tuner -
Tube - Philips A66EAK071X44
FBT - HR6661
Пришел с дефектом включается на 1 сек появляется высокое и пропадает высокое (звук есть). Оказался неисправным конденсатор 0,047 250В и резистор нулевик. После телевизор включился, а на экране снизу м сверху заворот по строкам, изображение сдвинуто на 2 пальца вправо. Прошивку менял, безрезультатно.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 20:11
Сверху название канала - Інтер
Проблема оказалась в обратных цепях ТДКС.
Бакум
Рождённый в СССР
Valentin59, А почему сразу прошивку... А приборы в руки взять, и сам все найдешь. |
Valentin59
Бакум
Рождённый в СССР
тогда читаем и исправляем Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Valentin59
3. подробнее чем на фото уже никак не объяснить. Были проверены цепи коррекции, и строчной. Найден непропай диода в коррекции, пропаял без изминений.
4. Напруги В+, +15 в норме. Визуально никаких дефектов не видно. |
serega-64
Valentin59, Осцил в зубы и вперед!
= Визуально никаких дефектов не видно.=
И долго так в него пялиться будешь? Нет приборов отдай мастеру, быстрее будет, а носом тыкать и ликбез разводить здесь никто не собирается! Наводок дано предостаточно, а теперича сам. |
Valentin59
bakum писал: | тогда читаем и исправляем Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
Я ответил на данные замечания. Читайте внимательно |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать | А это мы должны догадаться? Я и так вижу что по питанию. А ты меряй. |
serega-64
Valentin59
serega-64, bakum, Так ребята я все понял
О пользователе serega-64
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 777]
О пользователе bakum
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений:994]
Попал на гаишников сайта. Извеняюсь.. |
serega-64
Valentin59, Про bakum неправда твоя, не надо занижать показания, мы на сделке!
А этт ты верно подметил, тока с другой колокольни, со своей. Нами же другие помыслы движут! А сравнивать можешь скока угодно, тока знаний то от этого у тебя не прибавится и хватит флудить иди к мастеру! |
Бакум
Рождённый в СССР
Valentin59, Я не понял,что ты сдесь пальцы гнешь? Ты пришел за помощью, так будь любезен тему оформить по правилам. Или ты не понимаешь что от тебя хотят? |
serega-64
bakum, А чё он тут такую доль попрошайничает? Делать нихрена не хочет, приборов нет и в голове ноль. |
Valentin59
serega-64 писал: | bakum, А чё он тут такую доль попрошайничает? Делать нихрена не хочет, приборов нет и в голове ноль. | А в руках полосатая палка!!!!!!! И она все решает! |
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | Тема удалена за нарушение правил форума. Игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА!!! |
serega-64
Valentin59, До3.14зделся? Впредь наука, нуно и самому что то сделать, а не у паперти стоять! |
Valentin59
Я уже устранил неисправность, тема не нужна. |
serega-64
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Я уже устранил неисправность, | Ты устранил? Или я тебя носом ткнул Цитата: | Я и так вижу что по питанию. А ты меряй |
