ViewSonic VX724- артефакты при смене Hz.
budoraga
Сообщение #1 от 21/01/2013 14:24 цитата
1. Где-то год назад менялись конденсаторы по причине черного мелькания.
2. Все было нормально до последнего времени, но недавно появилось следующее: тени от текста, их мельтешение, но все эти моменты кратковременны и появляются в определенных условиях: то на одной из вкладок браузера, то только при включении контекстного меню мышкой. Т.е. не всегда.
3.Но если монитор переключить с 60Hz на 75Hz, то дефект становится постоянным и ярким. На фото именно он.
Вопросов, как обычно, два:
а.Что виновато: видеокарта или сам монитор?
б. Что делать? Как это лечится?
 Размер файла:  620.28 КБ
 Просмотрено:  154 раз(а)
315
33
888
888
zzz
