руслан11
SAMSUNG CS-15K8MJQ ТДКС-25-0218A AA26-00238A, ПРОЦ- TDA9381PS/N3/31642, Сроч..транз-D2499, КАДР- LA78040, Бл..ПИТ-не видно надпись.. Тюнер-TECC0949PL35A(S), ТВ был с пробитым транз...поменял новый,сгорел через минуту где-то опять...заменил строч..трансформ..транзюк снова сгорел..при этом высокое напр..появлялось,только на экране мерцал небольшой прямоугольник чуть выше центра экрана..думал горит из-за отклон..системы..подбрасывал плату к другому кинесопу..тоже самое..напяж..питан..в норме..126 в...Не нашел родной выпаянный строч..транз..чтоб номинал посмотреть..схему какую-то посмотрел.. поставил D2499 , не пойму в чём причина может быть.. может там стоял должен быть 2S C2499 ? |
Alexasha
руслан11 писал: | только на экране мерцал небольшой прямоугольник чуть выше центра экрана |
Конденсаторы в строке проверяй. |
руслан11
менял кондер 250 в 2.2 мФ С403 который на ОС идет ножку |
Alexasha
руслан11 писал: | менял кондер 250 |
Он в строке один? |
руслан11
в строке 2 еще стоят..напруга то в норме через них..126 в |
Alexasha
руслан11 писал: | в строке 2 еще стоят..напруга то в норме через них..126 в |
Ясно, к мастеру. |
руслан11
электролиты или все кондеры проверять? |
LordLostr
ut3eo
Нет, в кондеры долить электролита |
руслан11
Бл.Пит. 5Q0765RT Ch-KS9A. |
Типовуха, затертая ДО ДЫР .... скажу СИОХ - дальше или сам или к мастеру. |
LordLostr
руслан11 писал: | Бл.Пит. 5Q0765RT Ch-KS9A. |
Это должно быть в первом посту.В верху справа нажми " изменить" ,и дополни.
Далее,приборы в руки. |
Бакум
Рождённый в СССР
Зачем приборы. Руслан сказал уже там паяльник надо. и красненькую херню, поменять на синенькую типовуха однако. В поиске это все есть.. Даже поправлюсь, Саша в первом посту причину назвал. |
руслан11
проверю кондеры СR410S(562 1600V),CR410S(561 2KV),CR404S(681 2KV) |
ut3eo
руслан11 писал: | проверю кондеры |
Лучше замени. |
руслан11
да..заменю все..сейчас нет под рукой..завтра прикуплю..спасибо |
LordLostr
руслан11, А правила,типа по...! Не исправишь,тема до завтра ,не доживёт! |
makeym
LordLostr, Напугал Всё на тарелочки выложили - теперь можете идти на...й |
Александр 34
Руслан11 |
LordLostr
makeym писал: | LordLostr, Напугал Всё на тарелочки выложили - теперь можете идти на...й |
Эт,точно.Выложили. |
