an28
Ardo tl105l
Minisel 1000 546080600-03
45Sx-65Sx-100D
Внезапно прекратила стирку, запахло гарью. При осмотре платы RV1 насквозь прошит (дырка). Помогите опознать марку.
фото платы3.jpg 192.1 КБ Скачано: 690 раз(а)
alexu
an28, определи сначало для себя что это, тогда отпадут все глупые вопросы |
an28
А разве это не варистор, к примеру типа TVR10681 (Варисторы используются для стабилизации и защиты электронного оборудо-
вания от перенапряжений, преобразования частоты и напряжения...)
Схема м платы СМ Ardo TL105L.png 119.12 КБ Скачано: 932 раз(а)
sheva0000
После замены Варистора стиралка внезапно не заработает сама |
an28
Я это понял, для начала мне нужна маркировка детали |
alexu
an28, а в телевизорах разве другие стоят |
an28
Короче буду сам подбирать, путное ничего не можете сказать, не ремонтники а бабы базарные |
alexu
an28, слышь умник , какие тебе параметры, ответь на один вопрос а зачем он там стоит? и без него вкл проверить плату никак..? |
Romas21
an28 писал: | Короче буду сам подбирать, путное ничего не можете сказать, не ремонтники а бабы базарные |
тебе дело все говорят- а не БАЗАР
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 20:11
и в импортных телеках они стоят тоже! |
an28
alexu (мудак№1): я изнач. просил подсказать маркировку варистора (именно хотел поставить родной), вы мне ответили что это не варистор и я должен определить деталь, и отправили в некомп вопросы. sheva0000 (мудак№2): варистор служит для защиты блока от перенапряжения (как сказал хозяин в это время был скачок U, выбил автомат).Romas21 (мудак№3): при чём тут телевизоры? Я стараюсь ставить оригиналы
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 22:08
В общем с трудом нашёл принц схему, заменил продырявленный варистор, работает исправно. Ваши советы - трата своего времени. Romas21 детали могут быть не только в импортных ТВ, но и на помойке, а потом к тебе каждый месяц приходят одни и те же клиенты. Я такого мнения: отремонтировал - пожизн гарантия(если ты считаешь себя хорошим мастером). |
an28
Забыл добавить, это надо было просто написать местным мастерам: Марка варистора: S10K275. И всего-то, а то развели... |
Romas21
an28 писал: | alexu (мудак№1): я изнач. просил подсказать маркировку варистора (именно хотел поставить родной), вы мне ответили что это не варистор и я должен определить деталь, и отправили в некомп вопросы. sheva0000 (мудак№2): варистор служит для защиты блока от перенапряжения (как сказал хозяин в это время был скачок U, выбил автомат).Romas21 (мудак№3): при чём тут телевизоры? Я стараюсь ставить оригиналы
Пардон Милейший не серчай, что стоит в ТВ был ответ для ]alexu,
наддый компанент не влияет на работу модуля-если его удалить а назначение его звестно от перебоев у "Чубайса >275в", по поводу пожизненной гарантии Вам-бы стоило хоть чуток поработать в гар.мастерской так скажем в 250тыс городке - но это другая тема и если что не обижайтесь всё позднаётся в общении |
an28
Romas извини - погарячился. Всё тему можно закрывать. |
Romas21
sarecords
an28 писал: | В общем с трудом нашёл принц схему, заменил продырявленный варистор... |
Вы не могли-бы выложить схему данной машины? Моя машинка перестала работать. В инете схему не нашёл. |
