EngineAC
Котел Vaillant turbo tec pro 282
После попадания на плату воды, котел отказывался запускаться (совсем, никаких признаков не подавал). Приняли решение менять плату на другую, в распоряжении 4 одинаковых котла, путем перестановки плат решили, что все, кроме платы целое и невредимое. Попался вариант купить БУ плату за пол цены (4500р), купили установили, запускаем... ошибка F63! Говорят, это лечится сбросом котла до заводских настроек. По сбросу в инструкции все понятно: сначала d97=17, потом d96=1, НО! при выборе d97 значение автоматически становится " - " и на другое его поменять не представляется возможным. Так же с d96... |
EngineAC, здесь были
прежде чем приняли решение писать? |
Знакомый с монитора
Уже два раза Кроилово привело к Попадалову
Купите еще одну плату Б/У , будет третий раз
xarl, ему здесь быть не надо , ему надо быстро , легко и бесплатно.... |
Знакомый с монитора, так не бывает, а если и бывает, то ненадолго и с последствиями... |
habitat
xarl писал: | EngineAC, здесь были
На форумхаузе, ему дали решение. |
Мелиор
EngineAC
"злые вы, уйду я от вас..." (с)
Сервисники, в Казани, на ремонт платы брать отказываются, мол платы не ремонтируемые и тд и тп..
По словам продавана плата отлично работала.. |
