Замученный
телевизор включается, есть подсветка в первый момент - даже загорается номер канала, потом подсветка гаснет. каналы перещелкиваются, звук есть. Напряжения с БП соответствуют норме.
Не могу восстановить подсветку - поменял все электролиты, результата нет.ИНВЕРТОР DAC-12M019
P1070884-1.jpg 437.87 КБ Скачано: 433 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
serega-64
Замученный писал: | Не могу восстановить подсветку |
А при чем тут БП(см. название темы)? Исправляй!
Замученный писал: | поменял все электролиты, результата нет. |
Может все таки к мастеру,А? |
Замученный
ИНВЕРТОР DAC-12M019
подсветка с блока питания?! |
serega-64
Замученный, Фото в студию! Ты в состоянии отличить БП от ивертора? |
weo
кондёры дутые |
Замученный
в студии
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 15:56
все поменял |
serega-64
Замученный писал: | все поменял |
Теперича смотри условия запуска инвертора, прозванивай ключи и пр.. |
Замученный
прозвонкой ничего плохого не нашел ни в ключах , ни в диодах, ни в конденсаторах ???
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 16:23
просто странно ... первые 1-2 секунды включается ... а потом ёк! и тухнет... схема БП по шасси несколько отличается: там тремя трансформаторами управляют лампами, в моем случае получается шестью... |
Borek
Сообщение Администрации : | Замученный, оформление темы по ПРАВИЛАМ тебя не касается? |
Замученный
правила прочитал - не пойму что не так? |
Borek
Цитата: | правила прочитал - не пойму что не так? | Плохо читал. Читай внимательно! |
Sacha29
Cостав хотя бы,замеры не в нормах а в цифрах.
Правил Borek |
JYRIJJ
Спец-агент
Замученный, |
