Sharp DV-25081S chassis D3000 проблема с кадровой?
TV Art
Сообщение #1 от 06/02/2013 22:43 цитата
Заменил TDA8175 на TDA8172 (с соответствующей коррекцией), но через пару сек. после вкл.- уходит в защиту. Отпаял перемычку по питанию -есть+20в (вместо+26в). Ток до момента срабатывания защиты - 140мА. Кто что подскажет?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 06/02/2013 22:51 цитата
TV Art,
Кто что подскажет?
Запросто! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 06/02/2013 23:28 цитата
TV Art, Как переделал кадровую? http://monitor.espec.ws/section14/topic184213.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 07/02/2013 20:30 цитата
Думайте сами ...
TV Art
Сообщение #5 от 12/02/2013 23:22 цитата
Прошу прощения за некоторое молчание - проблемы со временем. Кадровую переделал по аналогии :http://monitor.espec.ws/section14/topic184213.html.
Проблема так и не решилась. При отключённом U кадр.оказалось, что кроме U кадр.(+20 вместо+26), занижено и строчное питание (+136 вместо 150) и пит. УНЧ (+-11В вместо +-20В). При откл. УНЧ все напря жения почти в норме, но всё равно занижены. Даже в такой конфигурации срабатывает защита при подаче Uкадр. Стабилизация на положение потенц. R715 не реагирует. Отсутствует +15В (источник 4н. ТДКС) на ІС 603 и ІС 601, соответственно нет питания и на ІС 701.
ТДКС прозвонил и пропаял, попробовал намотать отдельную обмотку для источника +15В – результат тотже. Электролиты в БП , кадровой и строчной все перемерял.
Что бы ещё посмотреть?
888
