Дмитрий Ф
Котлу около семи лет. Работал нормально. Проблема нарисовалась месяц назад. Стал периодически (раз в два-три дня, иногда чаще) производить аварийную остановку (индикатор горит красным светом не мигая). Внимательно просмотрел форум. Понял, что проблема частая, но четкого решения не нашел. Иногда котел запускается простой перезаргузкой, иногда приходится еще и постучать по коробке, где спрятана панель. Давление нормальное. Плата розжига - 10028890. В продаже есть, около 4 тыс, но нет уверенности, что проблема в ней. Мастера у нас в коттеджном поселке (Московская область, Озерецкое) ребята неплохие, но матчасть наших Беретт знают не очень. Советуют не тратиться на платы и просто купить новый котел. Прошу совета, как правильно поступить:
- купить и поменять плату розжига
- пригласить хорошего мастера (порекомендуйте, если знаете)
- учитывая возраст котла, просто поменять его на новый (хотел уже заказать Kiturami, но сказали, что он более шумный. Шумный не хотелось бы). |
Ярошевский Андрей
Дмитрий Ф, плату лучше (правильнее) отремонтировать, чем покупать новую.
при таком возрасте котла, учитывая низкое качество их теплообменников, возможно замена котла- правильное решение. |
ninagora
Дмитрий Ф, Здесь на сайте встречалось "Сервисное обслуживание"этих самых котлов.Я не спец по этой технике ,но по родственному пришлось ремонтить (не понимаю,не знаю,не умею - для родственников не аргумент).Такой же плавающий дефект.Попробуй определиться,кокой контур барахлит (ГВС или отопление,некоторое время не включай один из них).В моих случаях менял местами термодатчики местами.Они одинаковые.Один периодически обрывался, т.е. омметром не мог выявить неисправный.Заказывал в интернет-магазине $7.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 03:19
Не найдёшь литературу,брось в личку свою почту - перешлю,если конечно с техникой в дружбе. |
Дмитрий Ф
Поймать момент как именно не включается котел я не могу. Потому что редко. Отремонтировать плату - совет хороший. Но где? Готов купить, не не оказалось бы потом, что купил плату розжига за 4 тыс., а это не она, купил плату две в одной за 7,5 тысяч, а это вообще не плата... И выяснится в конце концов, что это какой-нибудь копеечный датчик. Видимо, без опытного мастера не обойтись. |
Ярошевский Андрей
если для перезапуска требуется постукивание,- проблема точно не в датчике. |
Дмитрий Ф
Ярошевский Андрей писал: | если для перезапуска требуется постукивание,- проблема точно не в датчике. |
Логично! Очевидное, но не принятое мною ко вниманию ранее и полезное замечание. Спасибо. Надеюсь, несильное постукивание по корпусу до датчика все же не доходит. В следующий раз попробую постучать как раз по датчикам NTC. |
gsn
А может дифференциал? Датчик тяги? Новый стоит дорого, а старый аккуратно вскрыть, и контакты почистить.
Нет тяги - нет поджига. |
Дмитрий Ф
Датчик тяги? Попробую почистить контакты, если сумею. Если что получится - напишу.
Тут с этим беда, как я заметил: люди пишут, советы получают, а как проблему решат - часто с концами. Так иногда и остается непонятно, что было и как решили. |
ninagora
Дмитрий Ф
Полностью обслужили котел, накачали воздух (впервые за всю эксплуатацию), почистили вентилятор, проверили датчик тяги (он как-то по-другому называется). Проблема осложнялась тем, что он подолгу работает. Но на мое счастье вырубился сразу после обслуживания. Осталось две платы, проверить которые нечем. Поменяли плату розжига. Все работает второй день безупречно. Скорее всего, в ней и было дело. |
Lavrishin
Дмитрий Ф писал: | ... Поменяли плату розжига. ... Скорее всего, в ней и было дело. | Не "...скорее всего...", а обязательно. Именно про это пытался намекнуть Ярошевский Андрей.
А котел я бы все таки постарался заменить.... |
Шурхен
Приобрел новый котел Beretta Ciao сначала работал нормально,сейчас появился гул,похоже постоянно работает насос,выключается только если включаешь горячую воду,можно ли самому исправить эту проблему |
Шурхен, вопрос в чужой теме. Зачем тебе это надо, если котел новый? |
gaz1
Шурхен писал: | Beretta Ciao... похоже постоянно работает насос,выключается только если включаешь горячую воду | У этого котла так и должно быть. |
Шурхен
Понято! Ну а как убрать гул? |
sergey 73
Шурхен писал: | Понято! Ну а как убрать гул? | Найти причину гула |
Yorg1961
Дмитрий Ф писал: | Ярошевский Андрей писал: | если для перезапуска требуется постукивание,- проблема точно не в датчике. |
Моя "проблема" также решается постукиванием... Котлу всего год. Не стал запускаться последний месяц. Да и при первом запуске после установки у мастера были те же проблемы (он додумался до "решения" проблемы не сразу, постучал - и заработало!) |
alecs 66
Cтучать надо было по чему-нибудь деревянному, лучше всего - по голове того мастера... |
sergey 73
alecs 66 писал: | Cтучать надо было по чему-нибудь деревянному, лучше всего - по голове того мастера... | Золотые слова! |
Tolikjv
Привет! Подскажите пожалуйста, какое сопротивление на резисторе R29, беретта чао 2010г. с красной платой но без дисплея. А то резистор сгорел так, что номиналы не видно. |
