[РЕШЕНО] Ремонт монитора SAMSUNG943nw
persik50
persik50
Сообщение #1 от 15/02/2013 14:08 цитата
Здравствуйте.Прошу помощи с ремонтом монитора SAMSUNG943nw,шасси PWI1804sj(j).Не работает подсветка монитора,но само изображение просматривается.Все электролитические кондеры заменены на новые.Был неисправен транс TMS92920CT, но и замена его ни к чему не привела.Жду помощи,заранее спасибо.
водник1953
Сообщение #2 от 15/02/2013 14:40 цитата
persik50 писал:
Не работает подсветка монитора.
Вообще не включается или гаснет?
persik50 писал:
Был неисправен транс TMS92920CT.
Как определили?
На чём собран инвертор?
Проверяли предохранитель по питанию инвертора (если он есть) ?
Проверяли ключи инвертора ?
INTREPID
Сообщение #3 от 15/02/2013 18:20 цитата
persik50, бомжам (не заполнившим профиль), не желающим выполнять http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html нет помощи! бяка
persik50
persik50
Сообщение #4 от 16/02/2013 22:18 цитата
Уважаемый ,водник1953. Подсветка сначала включалась на 1 сек,но после гасла, и в результате чего изображение просматривалось еле-еле и то под определенным углом.Одни добрые люди посоветовали поменять STU407D (возможно на чем и инвертор собран),но теперь подсветка вовсе перестала включаться.Предохранитель по питанию инвертора прозванивал - целый.И хорошо бы знать , где эти ключи находятся?!
водник1953
Сообщение #5 от 16/02/2013 23:32 цитата
persik50, вот,что я Вам скажу:первым делом надо уважать модераторов и не игнорировать их сообщения.
А STU407D это и есть ключ инвертора.
Спрашивая,на чём собран инвертор,я имел в виду шим.
Если подсветка включалась,то причиной неисправности мог быть высоковольтный трансформатор (типичная неисправность).Определяется это замером сопротивлений вторичных обмоток.
мимо проходил
Сообщение #6 от 17/02/2013 00:02 цитата
persik50 писал:
Одни добрые люди посоветовали поменять STU407D (возможно на чем и инвертор собран),!
сумашествие
На куске текстолита он собран.
persik50 писал:
сумашествие
На тумбочке в коридоре лежат.
К мастеру, или за учебники, KRABа на тебя не хватает. Он точно поможет, за одно сообщение.
Сообщение #7 от 17/02/2013 01:26 цитата
persik50 писал:
- так еще сотня-полторы "добрых советчиков" и к иПиням упашешь аппарат! голливудская улыбка
К мастеру его неси, ламерюга!
persik50
persik50
Сообщение #8 от 21/02/2013 20:39 цитата
водник1953,трансформатор заменил на новый,купленный в магазине(старый действительно оказался неисправным),но включаться монитор все равно не захотел.Где еще копать?шим-DMO465R.
водник1953
Сообщение #9 от 22/02/2013 08:15 цитата
persik50, -DMO465R - это шим БП,а у Вас проблемы с инвертором.Несите ка Вы моник к мастеру,пока он ещё дышит(не,не мастер улыбка ).
persik50
persik50
Сообщение #10 от 22/02/2013 14:41 цитата
водник1953,хочу починить своими силами.Небольшой опыт есть(удалось отремонтировать лсд монитор самсунг 740н),пытаюсь теперь и в этом разобраться.Но пока что неудачно,вот и по-этому прошу помощи у знающих людей улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 15:46
KRAB,можешь объяснить что такое шим инвертора?На плате с обратной стороны есть микруха oz9939gn.но ведь эта микросхема защиты инвертора? или я что-то путаю?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 15:47
водник1953, вроде oz9939gn- шим инвертора.
водник1953
Сообщение #11 от 22/02/2013 14:57 цитата
persik50, ну,в таком случае,проверьте,для начала,лампы подсветки.........Что,не получится?Ну тогда посмотрите осликом импульсы на выходе шим инвертора.......То же проблематично?Ладно.Сравните броски напряжения на холодных концах ламп подсветки в момент включения.
Везите мне монитор - Вам отремонтирую бесплатно.
persik50
persik50
Сообщение #12 от 22/02/2013 15:08 цитата
водник1953, спасибо ,конечно ,ну это пускай будет на крайний случай. улыбка на счет ламп.подключал их до уезда к своему домашнему монитору.они зажигались.приехал,поменял транс-сигнала нет,решил опЯть проверить лампы,но тут уже косяк,на рабочем инверторе они зажигаются и тухнут!разобрал сам экран-у всех четырех ламп катоды черные!
водник1953
Сообщение #13 от 22/02/2013 15:31 цитата
persik50 писал:
[b] всех четырех ламп катоды черные!
Да хрен с ними,с катодами.Когда лампы дохнут,появляется красный оттенок.В данном случае,более интересно нарушение пайки на холодных (в основном) концах ламп.
persik50
persik50
Сообщение #14 от 22/02/2013 15:33 цитата
убирал резиновую заглушку- провода под ней без обрыва.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 16:36
или нужно было по-глубже копнуть?
persik50
persik50
Сообщение #15 от 22/02/2013 16:36 цитата
водник1953,сравнил броски напряжений на контактах.на первой паре,что включает одну пару ламп напруга составляет 5.6В. в момент включения +еще 0.1В.на другой паре контактов 5.9В.в момент включения +0.1В.На счет ламп.убирал резиновую заглушку- провода под ней без обрыва или нужно было по-глубже копнуть?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 17:43
водник1953, отпишитесь пожалуйста,какой может быть следующий план действий.Из приборов: мультиметр DT9208A ,школьный осциллограф ОМШ-2М(правда опыта работы с ним нет,но буду пробовать) улыбка ,паяльник и прямые руки.
водник1953
Сообщение #16 от 22/02/2013 16:55 цитата
oz9939gn-шим инвертора,от него и пляшите после того,как внимательно прочитаете следующее:
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=123
persik50
persik50
Сообщение #17 от 22/02/2013 21:22 цитата
водник1953,спасибо большое за помощь .буду пробовать.
persik50
persik50
Сообщение #18 от 02/03/2013 15:27 цитата
водник1953,нашел неисправность.В проблеме был виноват я сам-простой непропай ноги полевой сборки.А изначально был неисправен транс TMS92920CT.Дал поработать монитору 2 часа,периодически включал и выключал.На следующий день так же.Можно ли теперь судить,что монитор исправен?
водник1953
Сообщение #19 от 02/03/2013 21:58 цитата
persik50, Закрывайте тему.
persik50
persik50
Сообщение #20 от 03/03/2013 12:29 цитата
Всем спасибо за помощь!Неисправность была в трансформаторе TMS92920CT.
111
315
777
