Проблема с компресором Embraco VEMZ 9C холодильник LIEBHERR
JUVE
Сообщение #1 от 21/02/2013 20:07 цитата
Прошу помощи у мастеров.Попал в ремонт Холодильник LIEBHERR СP 3523 с компресором Embraco VEMZ 9C. Проблема в следующем: не запускаеться компресор.Компресор 3-х фазный управляеться платой EMBRACO ELECTRONIC CONTROLS. На плату поступает 220 в. и 2,5 в от главного модуля. После включения в сеть через минуту на компресор поступает около 50 вольт и проподает,так несколько раз потом тишина.По питанию всё проверили.Меня интерисует как можно проверить сам компресор. Обмотки показывают одинаковое сопротивление.Если на компресор поступает напрежение, а он заклинивший, то электроника питание отключит.Так попробует несколько раз и всё.Ещё интересует зелёный индикатор который постоянно мигает.Я заметил если компресор не подключён то он мигает 3 раза через 5 секунд а если подключен то 2 раза через 5 секунд.Можит он показывать ошибку? Как проверить компресор?
master-holoda
master-holoda
Сообщение #2 от 21/02/2013 20:39 цитата
Так он и показывает ошибку
2 раза нет частотного сигнала с модуля управления
3 раза неисправен инвертор
4 раза неисправен компрессор
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 21:47
ПРОФИЛЬ заполни !!!
Сообщение #3 от 21/02/2013 20:53 цитата
JUVE, исправляем как указано в Правилах http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
JUVE
Сообщение #4 от 21/02/2013 23:07 цитата
А компресор можно проверить?
33
888
