cluj
Привет всем,состав MAIN BN41-00680D,PANEL LT400WT-L01,блок питание/инвертор BN41-00680D. Обнаружил в блоке питания вздутые полевики поставил другие,.с блока питание 13v,5v,12, есть на sp02 12v есть.Когда включаю,лампы загораются на секунду, звук есть. |
Otto1
cluj, cluj писал: | Обноружел в блоке питание вздутые полевики поставил другие, |
да ладно... |
cluj
Тогда нашёл : |
Иван Зенин
cluj, любопытно бы взглянуть на фото поменянного. |
Бакум
Рождённый в СССР
Иван Зенин,шас, привыкли по фото ремонтировать. cluj, не выдавай секреты.... |
cluj
Иван Зенин
cluj, ты бы вместо огрызания лучше модель телевизора в заголовке правильно написал. |
cluj
cluj
Когда в включал телевизор на экране появилось изображение на секунду и пропало, звук остался ,после замены полевиков все напруги в норме, но дефект остался, может кто-нибудь столкнулся с таким дефектом? |
Бакум
Рождённый в СССР
название у них есть? |
Иван Зенин
cluj, проблема у тебя либо в инверторе, либо в лампах (лампе). |
cluj
CM808,CM807,CM812 они все 1000МФ/25В. |
Nik_Al
Старый таёжник
cluj писал: | CM808,CM807,CM812 они все 1000МФ/25В. |
Вооо.... блин, с каких это пор у полевиков такая емкость появилась? Фото этих полевиков в студию - тоже хоцца глянуть. Никогда таких чудес не видел
Видать мастера классно током пи4ануло... што он транзистор от конденсатора отличить не могет |
cluj
Nik_Al с какого леса пришол?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 13:40
могу посылать тебе навалом |
Otto1
cluj,cluj писал: | Nik_Al с какого леса пришол?
Огызаемси?Зря...
На сетевой банке что?
На чем инвертор собран(состав)?
Пропадает подсветка или изо?
Что с командой вкл. на инвертор?
"Полевики" все что нужно заменил или только те что вздулись?
А туда же-огрызаться. |
Serg*
cluj, этот форум явно не для тебя. Эти полевики менял?
233.png |
Описание: |
Размер файла: |
296.25 КБ |
Просмотрено: |
287 раз(а) |
RAMMER
cluj писал: | ...блок питание/инвертор BN41-00680D. Обнаружил в блоке питания вздутые полевики поставил |
Nik_Al писал: |
Видать мастера классно током пи4ануло... што он транзистор от конденсатора отличить не могет | Nik_Al , это грибочки такие , в заповедном лесу водятся .
cluj делись поляной дальше , сейчас всех торкнет |
cluj
кондюки всех поменял , а если пропадает подсветка или изо, там я написал сначала что лампы загораются на секунду это значит что пропадает подсветка,этот форум для меня или нет это не тебе решать SERG.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 17:39
если хотите помочь ок если нет выбросите эту тему . |
semvictor
cluj Будешь дальше пальцы гнуть-ничего не дождешься.Твой уровень видно по твоим постам.Матчасть изучи,а потом строй кого-либо здесь.. |
vebs
Белгородец
cluj писал: | умные тут все п....ц |
Моднячий у тебя ремонт. Поменял дутыши и дальше могз тормозит?
Тогда закрой крышку и прочти http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
cluj писал: |
если хотите помочь . |
Чем помочь? Деньгами на мастера? Проверить за тебя целостность всего и сделать измерения? Ленивый, как КОТ. |
