barakudra
Не включался в начале. Открыл - поменял все электролиты - стал включатся только на первый раз. После перерыва включил - работает
но жутко воняет - оказалось транзисторы раскалились вместе с трансформатором и сгорел диод. Прикрепляю фотки. Нашел схему в сети но идей пока нет.
модель L173SAB.ALRUT may 2006
PS
Может это происходить из-за того что большой конденсатор во входной цепи 220В около диодного моста я заменил не на 120мкФ 450В а на 180 мкФ 450В ? Хотя наврят ли)
richard34
А при замене электролитов ты плату промыл!!! Кислота всетаки! |
barakudra писал: | жутко воняет | - каков клиент - такой и монитор ...
Неси его Мастеру! |
SASHATOD
barakudra, Таки начинай с замеров бп.
Шо с сетевой банкой? если от балды поменял ,ставь старую на место.
Пока не будет замеров с бп.- разговора не будет. |
barakudra
все промыл - поменял кондер входной с 120 мкФ на 180 мкФ.
Может в этом дело ? Все напруги нормальные так как монитор начинает работать.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 17:44
обуглился либо диод либо стабилитрон - помогите с определением
CCD P6KC10A |
TE
Супрессор вероятно, только не P6KC, а P6KE |
barakudra
Проблема решена - после тшательной промывки от электролита и замены супрессора. |
