Uganin
Открутил 2 винта, отщёлкнул защёлки до переднего металического конуса, дальше не могу , подскажите где ещё замки в передней части? |
shov244
Uganin, смелее и всё получится . Что с феном не так ? |
Uganin
вообще не включается, никаких признаков |
shov244
Тогда может и вскрывать полностью не стоит ... провод сетевой прозвони , да переключатели . Для этого достаточно распорку поставить . |
Uganin
shov244 писал: | Тогда может и вскрывать полностью не стоит ... провод сетевой прозвони , да переключатели . Для этого достаточно распорку поставить . |
Провод конечно прозвонил |
Uganin
не разбирая, залез во внутрь, оказался неисправный переключатель, заменил. работает. |
Ranma
radioaleks
Roventa pro 2300 не подает признаков жизни. Вывинтил два шурупа, скрепляющие ручку. Половинки ручки растягиваешь до предела, сам корпус как будто склеен, не раскрывается. В интернете ответов не нашёл. Оказалось, надо стянуть металлический декоративный колпак- конус. Стянулся с трудом. Далее корпус легко раскрылся на две половинки, колпак был одет поверх них, он и не даёт разобрать фен. |
Boroda Fan
Металлический декоративный конус сверху и снизу, в районе щели между половинками корпуса имеет ухи, а в корпусе небольшие выступы, вроде защёлок. Для облегчения сдвига конуса туда можно засунуть две тонкие металлические пластинки или отвёртки. И тогда сдёргивать. А самая частая поломка этих фенов - кнопка отключения нагрева(со снежинкой). Пропадает контакт от нагрева контактной пластины. |
Everest73
Uganin писал: | не разбирая, залез во внутрь, оказался неисправный переключатель, заменил. работает. |
Скажите пожалуйста где купить этот переключатель? Не могу ни где найти!!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 22:55
Boroda Fan писал: | Металлический декоративный конус сверху и снизу, в районе щели между половинками корпуса имеет ухи, а в корпусе небольшие выступы, вроде защёлок. Для облегчения сдвига конуса туда можно засунуть две тонкие металлические пластинки или отвёртки. И тогда сдёргивать. А самая частая поломка этих фенов - кнопка отключения нагрева(со снежинкой). Пропадает контакт от нагрева контактной пластины. |
Скажите пожалуйста где купить этот переключатель? Не могу ни где найти!! |
Boroda Fan
Переключатель со снежинкой легко ремонтируется, только обязательно нужно почистить контактные площадки. |
Everest73
Boroda Fan писал: | Переключатель со снежинкой легко ремонтируется, только обязательно нужно почистить контактные площадки. |
ОН у мня оплавился, так что не ремонтопригоден к сожалению((
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 21:28
Если тон у Вас есть, Вы может выслать его мне за вознаграждение? |
Boroda Fan
Он у всех плавится. Замены нету, только самому надфилем из полистирола выпилить. Либо подплавить как надо паяльником, чтобы контактн. пластина прижималась пружиной к неподвижной. А лучше всего просто его закоротить и не заморачиваться. Я спрашивал владелиц этих фенов, так никто не возражал, чтобы эта кнопка была бездействующей. Зато феном пользоваться можно будет. |
Merkur
Boroda Fan писал: | Металлический декоративный конус сверху и снизу, в районе щели между половинками корпуса имеет ухи, а в корпусе небольшие выступы, вроде защёлок. Для облегчения сдвига конуса туда можно засунуть две тонкие металлические пластинки или отвёртки. И тогда сдёргивать.. |
Чуток уточню - конус имеет в указанном месте вмятины по его краю, направленные к оси фена.Вот их то и надо разогнуть. |
naladchik71
Спасибо,а то чуть корпус не поломал |
