SCHNEIDER Screenland 32m941 не зажигает подсветку...
BAKCA
Сообщение #1 от 10/03/2013 20:16 цитата
Доброго времени суток..
Помогите разобраться..
Аппарат оснащен матрицей LTA320WT-LF2 и инвертором INVTF320A пришел с нерабочей подсветкой...
При включении инвертор уходил в защиту..
Кинул резистор 1mOm 15 тога BD9882F на землю инвертор зажег лампу....
В матрице установлена одна большая лампа...
Но загорелось она не вся По краям светит а вот по середине тёмное пятно...
И свечение голубоватым светом..
У катушек сопротивление одинаковое, Полевики в норме. Осцилоскопом пульсацию посмотрел, с виду всё ровненько и прямоугольненько...
Другого инвертора на такую лампу нет, взять для проверки негде.
Хотел бы выяснить дело в инверторе (напруги не хватает) или лампе?
Ваше мнение?
Спасибо.
П.С. по инверторам не сильный спец.. так что если есть что почитать на тему замеров и показателей, киньте ссылку.
BAKCA
Сообщение #2 от 10/03/2013 21:20 цитата
Мдя... по ходу лампа =(
Отрыл битый LG 42 подкинул инвертор от него, то же самое...
так что по ходу надо искать лампу от LTA320WT-LF2
00
111
33
zzz
