помогите с ремонтом samsung 206bw
HumanKM
HumanKM
Сообщение #1 от 12/03/2013 18:56 цитата
Я професионально ремонтом не занимаюсь, просто имею руки из плечей и определенные базовые знания.
Помогите мне пожалуйста в ремонте моего монитора samsung 206bw.
Ситуация такая
Пару лет назад в мониторе были заменены все конденсаторы по гарантии, они явно были вздуты и монитор не включался.
Два дня назад у меня снова возникла проблема. При включении монитор стартует - нормально горят светодиоды на панели, но картинка появляется буквально на 1-2 секунды и тухнет. Уточню - картинка которая появляется очень темная, я так понимаю без подсветки.
Почитав форум пришел к выводу что либо конденсаторы, инвертор или лампы. Кондеры перепаяли - изменений никаких. Скажите можно ли както уточнить лампы это или инвертор? Читал что можно емкость определенную или резистор вешать вместо ламп, чтоб инвертор мог стартонуть. Насоветуете пожалуйста как мне в домашних условиях разобраться.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 12/03/2013 19:18 цитата
Не имея приборов и знаний НИКАК !!!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 20:20
как можно что то насоветовать , если одних базовых знаний здесь мало .
HumanKM
HumanKM
Сообщение #3 от 12/03/2013 19:23 цитата
по приборам есть многое
по знаниям тоже
мне до сервиса ближайшего 100 км ехать
и ремонт там денег будет стоить нормальных
потому и ем свой моск как самому разобраться
Повторюсь:
Что можно повесить вместо ламп чтоб запустить и убедится в работоспособности инвертора? Или так как лампа не одна то может можно насильно запустить инвертор чтоб увидеть что остальные лампы рабочие?
Прошу совета
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 12/03/2013 19:29 цитата
А при твоем вмешательстве возможно будет покупка нового - если матрас лопнет при разборке и сборке
HumanKM
HumanKM
Сообщение #5 от 12/03/2013 19:32 цитата
я его уже 2 раза разбирал и ничего
говорю же - руки из плечей
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 12/03/2013 19:36 цитата
что значит ничего ? Лампы смотрел - белые провода как припаяны ?
В твоем случае - пропаяй транс инвертора и после смотри .
ДядяЮра
Сообщение #7 от 12/03/2013 19:58 цитата
HumanKM, Пару лет назад в мониторе были заменены все конденсаторы по гарантии, они явно были вздуты и монитор не включался.
В Samse по гарантии - нет такого понятия замена все кондеров, должны были поменять целиком PSU!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 от 12/03/2013 20:04 цитата
ДядяЮра браво! а я даже не обратил на это внимание
INTREPID
Сообщение #9 от 12/03/2013 20:44 цитата
ДядяЮра, Сергей Шмелев,вы не совсем правы, есть такое понятие и, есть соотв. документ с p/n конденсаторов, регламентирующий замену эл.конденсаторов в PSU (SMPS).
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 от 12/03/2013 20:52 цитата
INTREPID писал:
да дело даже не в этом - он хочет починить не имея представления о предмете . Ведь с данными симптомами много вариаций
ДядяЮра
Сообщение #11 от 12/03/2013 21:01 цитата
INTREPID, Да есть такое понятие, но при поголовном вдутие кондеров, это просто зарабатывание денег СЦ.
Компонентный ремонт 30$, замена PSU - 20$
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 22:06
INTREPID, И кстати, уверен что не все нондеры поменяли, только вдутые, первичку не трогали.
мимо проходил
Сообщение #12 от 12/03/2013 21:21 цитата
HumanKM писал:
по знаниям тоже
Ну так что нибудь кроме бла бла бла в теме появиться?
Где мудель БП? Или двух часов на разборку не хватило?
Где замеры? Вместо этого роман про кондеры? 100км это какая то величина замеренная в мониторе? Других цифр не видно.
Наёмник
Наёмник
Сообщение #13 от 12/03/2013 23:53 цитата
Аффтар - промерь сопротивление трансформаторов инвертора, вторичных обмоток, если есть чем
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 13/03/2013 00:45 цитата
Наёмник, Ну объясни шо это ему даст?
Как у него может работать инвертор без майны?
111
2
del
