samsung2232
Телевизор JVC AV-1415EE плата CKF1700-BH2-1. Неисправность в том что OSD и звук есть, а изображения нет. Проц MN1873287JК1 память 24C08 видео NN5198K тюнер SAMSUNG TCC7949PG40J. Визуальный осмотр ничего не дал. Проверил напряжения указаные на схеме на NN5198K и TCC7949PG40J все напряжения в норме.
JVC chassis CG AV-14A3_14AMG3_1415EE.rar 2.02 МБ Скачано: 753 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Борис Горбунков
Семён Семёныч
samsung2232, а контрастность и яркость случайно не на нуле ??? |
samsung2232
Борис Горбунков писал: | samsung2232, а контрастность и яркость случайно не на нуле ??? |
Нет. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
валентин-сибиряк
samsung2232 писал: | Проверил напряжения указаные на схеме на NN5198K и TCC7949PG40J все напряжения в норме. |
Ничего не сказал про видеовход и выход |
LordLostr
samsung2232, Правила не подъёмные и исправлять не собираемся? Типа: пошли вы с этими правилами .... Переезжаем,сначала в некомпетентные. |
samsung2232
Проблема решена заменой NN5198K.
Валентин-сибиряк спасибо за помощь. |
Орион Арес
JVC AV-1415EE . Частота строк в стороне . РЕШЕНО .
MN1873287JE
24C08
STR-G6651 SE115
NN5198K
AN5522
AN5265
QAU0192-00Z TAEL-G503D
Звук есть , частота строк в стороне . Т.е. на экране горизонтальные полосы . Справа верт. полоса , как будто сдвинута фаза по строке . Если включить видео режим , появляется надпись видео , но все равно видны шумы радиоканала и по нч не работает . Память подставлял , видеопроц то-же . Напряжения с бп , ср и стабилизаторов в норме . Такой дефект вижу впервые . Кто что скажет ? |
REKKA
виктор-теледоктор
Орион Арес, для начала глянь цепь CИОХ |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Орион Арес, DISPLAY на ПДУ попробуй нажми. |
Yuritsh
Орион Арес писал: | Если включить видео режим , появляется надпись видео , но все равно видны шумы радиоканала и по нч не работает . | Это вообще НЕ дефект. |
виктор-теледоктор
Орион Арес писал: | Память подставлял , |
Надеюсь, прошитую подставлял? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Орион Арес писал: | Если включить видео режим , появляется надпись видео , но все равно видны шумы радиоканала и по нч не работает | Что-бы по НЧ работал, должно быть AV, а не надпись видео |
виктор-теледоктор
Борис Горбунков писал: | Что-бы по НЧ работал, должно быть AV, а не надпись видео |
Как раз должна быть надпись видео
Борис Горбунков
Семён Семёныч
виктор-теледоктор, VIDEO - это у JVC канал для подключения ВМ по ВЧ через тюнет.
А при нажатии кнопки TV / VIDEO - включается НЧ вход и OSD - AV.
Подзабыл ты видимо уже кинескопные ТВ... |
Орион Арес
Никто не угадал . Дефект действительно интересный . Опишу его подробнее .
REKKA, Очень глубокомысленное изречение .
виктор-теледоктор, Умное предложение . Что я сразу и сделал . Только не совсем понятно каким боком не работает по нч .
Борис Горбунков, Про дисплей и не говори . Когда лень ехать на заявку , прошу клиентов самим нажать эту кнопку .
Yuritsh, Еще какой дефект . Экран должен стать черным . Собственные шумы радиоканала не должны проходить . Уж ты поверь моему 20 - ти летнему опыту . Даже в 3УСЦТ , УЛПЦТИ , УПИМЦТ , SONY и т. д.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:17
виктор-теледоктор, Да родимый мой . Именно прошитую . Хотя для подкидки иногда можно поставить любую . Знаю в JVC этот номер может не пройти .
Борис Горбунков, Ты сегодня в ударе . В этом тв именно ВИДЕО .
виктор-теледоктор, Зачет . Именно ВИДЕО . Смотрю уровень мастеров начал улучшаться .
Борис Горбунков, Ты хоть сам понял что ты написал ? Я сегодня добрый , прощаю .
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:19
Да и забыл сказать , индикации меню почти нет . Хотя видно , что какие - то закорючки появляются .
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:20
Борис Горбунков, Кинескопных еще очень много .
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:24
Завтра расскажу что было . Надо держать интригу .
Только не пойму я , почему тему снесли в НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ ВОПРОСЫ ? Очень даже компетентные . Кинескопные тв меня очень редко ставят в тупик . Этот поставил . Но я его успешно починил . |
Иван Зенин
Орион Арес писал: | почему тему снесли в НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ ВОПРОСЫ? |
Резонный вопрос. Надо бы вообще в нарушения снести. Ни одного замера в теме. (Нормы не в счёт). |
Yuritsh
Да, бредятина. Аффтор еще пытается корчить из себя специалиста.
Снесу поглыбже.
Орион Арес писал: | Yuritsh, Еще какой дефект . Экран должен стать черным . Собственные шумы радиоканала не должны проходить . Уж ты поверь моему... бла-бла-бла | Если не знаешь, как на AV переключить, хотя бы инструкцию почитай.
Орион Арес писал: | я его успешно починил | Непонятно, зачем тогда форум засирал? |
