Ustas_
Бессовестный Арбуз писал: | С его слов, насколько я понял, если снять верхнюю крышку с машины, можно сверху увидеть какую-то деталь, которая (дополнительно?) отвечает за балансировку. |
Слышал про такую штуку, на кукольной Канди(акваматик штоле?) бак без амортизаторов. Там микрик, вместо кнопки шток с подвешенным грузиком( чет типа как в эл.нагревательных приборах при наклоне-падении отключается) , а здесь при сильном дисбалансе дергает пока боль мень бельё не разложится .
По моторам тож столкнулся с непоняткой.
Мотор, пласмасовый Лыж (LG) , модуль BPM T105, кручу маленький токарничек. Из некоректной работы переключателя реверса подпалил модуль, востановил дорожки... откуда то выплыла пауза на включение и плавный разгон... добыл, поставил нулевый , те же яйца...потом уже сообразил , что это и есть правильная работа модуля СМА... но на токарничке оно мне нафик не надоть... чёт я там нечайно починил( на свою голову) С трудом , но сломал опять. (убрал плавный разгон)
Но заметил, что движек потерял в мощности, и как бе... обратная связь есть... моторко крутится адекватно, обороты регулируются, не искрит, не греется, а явно ослаб. Вернул плавный разгон, нифига не в нем дело.
Обмотка в обрыве? Но на дрелях. болгарках , кофемолках обрыв на ламели , это дуга на коллекторе ... что стиральники живут по своим законам?
О... Или там это следствие чрезмерного форсированности движков?
За щетки двухслойные, вот мне кедысь подарили картинку , надпись я подправил. в ориге было написано, просто прослойкана словах расказано для чего.
Мелиор
Кто-нибудь что-нибудь понял? |
M@ks
Мелиор,такие шедевры надо в новую рубрику - Рассмеши комика (мастера) |
Yo_Yo
Мелиор, Это что надо курить чтоб так написать |
Ustas_
Ишь как возбудились.
Да ладно... не по наслышке знаю, что стиральные ремонтники, сами юмористы ищо те...
Стиралку болгаркой по телевизору пилить... Ваша машинка погибла.
Модулек исправный на исправный заменить... за пол стоимости машинки... Щетки, подщипник... по цене героина.
Золотишка из насоса наковырять.
Мелиор
