fmg-magnus
Сгорел разделяющий земли высоковольтный конденсатор. Не могу найти схему сего преобразователя. При включении телевизора горит красный светодиод на панели, и не реагирует ни на что. Смотрел напряжение дежурки 5V работает.
Так как за телевизор взялся первый раз, помогите кто чем может!
P.S. Телек подарил тесть. Оч хочется отремонтировать с минимумом затрат. ))) |
LordLostr
snoopy
Учу ТВ летать
fmg-magnus писал: | Так как за телевизор взялся первый раз, помогите кто чем может! | Куда высылать? |
STRELETS
Цитата: | Смотрел напряжение дежурки 5V работает. |
Для включения аппарата этого далеко не достаточно, ищи МАСТЕРА, ему и поплачешься. |
fmg-magnus
STRELETS писал: | Цитата: | Смотрел напряжение дежурки 5V работает. |
Для включения аппарата этого далеко не достаточно, ищи МАСТЕРА ему и поплачешься. | Мастера предлагают купить новую плату преобразователя. А она стоит половины стоимости этого телека. |
Borek
fmg-magnus писал Цитата: | P.S. Телек подарил тесть. Оч хочется отремонтировать с минимумом затрат. |
Как в той поговорке : "И рыбку съесть и на х@й сесть"
Попроси тестя, пусть он за тебя и за ремонт рассчитается. |
fmg-magnus
Borek писал: | fmg-magnus писал Цитата: | P.S. Телек подарил тесть. Оч хочется отремонтировать с минимумом затрат. |
Попроси тестя, пусть он за тебя и за ремонт рассчитается. | Ну ну! Типо шутнул. По мимо економии есче есть интерес! |
fmg-magnus
Ладно без помощи обошелся! ))) Поставил вместо сгоревшего конденсатора 4700 пФ на 1000 вольт конденсатор. И пришлось лесть в плату инвертора ламп подсветки. Вскрытие показало что плата целая все элементы целые. Еще заменил транзистор 2222A управляющий запуском микросхемы преобразователя.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 07:23
P.S. Причину так и не удолось точно определить. Есть подозрения что был плохой контакт разъема соединяющий БП и Плату инвертора. |
