Нет болта шкива СМА Samsung WF7522S9R РЕШЕНО
Sasch
Sasch
Сообщение #1 от 01/04/2013 14:28 цитата
Болтается шкив из-за отсутствия болта обыскал машинку, болта НЕТ. Из опыта знаю что он с мелким шагом и предположительно М8. Хотелосьбы узнать точно, ато снятия бака и выяснения какой болт не радует недовольство, огорчение
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 от 01/04/2013 16:14 цитата
Sasch, Лучше поищи, 99,999% что он в машинке. смех
Бессовестный Арбуз
Сообщение #3 от 01/04/2013 17:20 цитата
Sasch,
А может, болт вообще на своем месте улыбка .
Шкив, с твоих слов, болтается, но ведь не свалился.
А замена шкива тебе в любом случае светит.
Sasch
Sasch
Сообщение #4 от 01/04/2013 17:34 цитата
Бессовестный Арбуз писал:
Sasch,
Его на валу нет 100%. Пытался снять шкив с верху не идет. И што точно надо менять шкиф? Просто подать не получится.
Александр Михалыч писал:
Sasch,
Sasch, Лучше поищи, 99,999% что он в машинке. .
Искал хорошо, машинку возили по квартирам может в тот момент и выпал. Но всетаки когда буду на месте еще посмотрю.
Вопрос остается актуальный!!!
Бессовестный Арбуз
Сообщение #5 от 01/04/2013 18:47 цитата
Sasch, машину по квартирам возили? И точно в тот момент выпал или потерялся?
Переиграл ты... С 1-м Апреля, ищи свой болт сам.
Хотя, в принципе, для "новичка", каким ты Тут объявил себя, такая проблема (мнимая потеря болта) не исключена.
Sasch
Sasch
Сообщение #6 от 02/04/2013 11:15 цитата
Товарищи мастера все таки хотя бы какие-то предположения будут по теме.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #7 от 02/04/2013 12:42 цитата
Сейчас нарочно открутил болт у бака Самсунга S821(другого нет), на 3,5 кг.
Внешний диаметр резьбы - 10мм, шаг - 1,5мм(штангенциркулем мерял, могу и ошибиться с шагом, может и 1,25 быть).
Насчет твоей машины не уверен, хотя, скорей всего, такой же болт должен быть.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 13:46
И не понятно почему тема в мусорке. Вроде вопрос правильно поставлен, хотя и на шутку смахивает.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 13:48
А все-таки, если уж шкив не слетел, значит болт должен быть на месте улыбка .
Sasch
Sasch
Сообщение #8 от 02/04/2013 14:26 цитата
Большое спосибо за помощь, я пробывал закрутить M8 с шагом 1.25мм (находился в магазинской расфасовке где написано было М8) не подходит получается надо с шагом 1.0 и М8. Если былбы там М10 тогда болт М8 зашол в отверстие и там болтал.
alexu
Сообщение #9 от 03/04/2013 08:17 цитата
Sasch, а шкив снимается без болта? и ещё ни разу не видел в гнусах болтов с нестандартным шагом резьбы, только в люксах с мелкой резьбой, так что больше похоже на баян первоапрельский
Sasch
Sasch
Сообщение #10 от 03/04/2013 09:29 цитата
Уваажаемый Аlexu это не розыграш. Купил болты М10 шаг 1.25 и М8 шаг 1.00 также возму и стандартные болты, на месте будет ясно, потом отпишусь.
alexu
Сообщение #11 от 03/04/2013 13:05 цитата
будет прикольно если там болт в подтае и нужен будет всего лишь шестигранник 8
Sasch
Sasch
Сообщение #12 от 12/04/2013 17:28 цитата
alexu писал:
Да можно посмеяться Ты был прав смех Это просто Samsung с его дурацкой конструкцией машинки, почему блин не сделать хотя бы лючок как делают Bosch. Решение таково просверлил отверстие на 16мм сзади машинки и "как затянул"
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 от 12/04/2013 21:36 цитата
Sasch, Я же говорил - болт в машинке. подшучивать, дразнить
Нужно доверять людям. подмигивание
главное что бы не размолотило посадку шкива.
111
666
