Asus mw221c
Brait
Сообщение #1 от 03/04/2013 19:08 цитата
Добрый день.
Попал в ремонт монитор ASUS MW221C,с диагнозом гаснЕт изображение через 10 минут.Светодиод остаётся гореть синим как и при рабочем РЕЖИМЕ.
Сообщение #2 от 03/04/2013 19:18 цитата
отдайте клиенту раз не можете починить сей девайс
Brait
Сообщение #3 от 03/04/2013 19:22 цитата
заменил C806 в SMD корпусе. ничего не изменилось.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 03/04/2013 19:26 цитата
Brait писал:
Неверный ход. С806 стоит не в левом верхнем углу.
Детали надо менять начиная с левого верхнего угла. Так же как вы читаете книгу. Постепенно двигаясь к нижнему правому углу платы. На каком то этапе возможно и заработает.
INTREPID
Сообщение #5 от 03/04/2013 21:12 цитата
Brait, 37.57.140.3 (3.140.57.37.triolan.net) Харьков? Профиль до конца заполнить слабо?
1
2
777
777
