denled
Во время стирки вылетела ошибка: F13.
Читаю доку, F13 - неисправность датчика температуры при сушке.
Но программа была без сушки...
Выключаю питание, жду минут 30, включаю программу стирки снова, опять ошибка F13.
Запускаю слив - НЕ РАБОТАЕТ... не слышно как помпа работает...
Меняю помпу от AVSL105 (точно рабочая), не пашет...
Иногда при запуске слива, помпа запускается и сразу перестает работать... Сливной шланг в норме, от бака к помпе - всё чисто...
Плату управления снял - визуально всё гуд...
У старой AVSL105 блок управления слетел... поменял на эту модель, неужели опять таже беда... у кого какие догадки??? |
denled, укажите вид техники в заголовке и, видимо, мастеру надо звонить. |
шайтан
Виртуоз болгарки
denled писал: | у кого какие догадки??? |
догадка №1 - правила создания темы ты не читал
догадка №2 - если в течении часа не приведешь тему в соответствии с правилами, то она улетит в |
denled
Решилось всё следующим образом...
Откинул клему с датчика темературы сушки, провели сопротивление, получил на приболе 0.06 кОм. На форуме прочитал что при температуре окружающей среды в 20 гр.ц. сопротивление должно быть 18-20 кОм.
Разобрал старый блок питания, подобрал сопростивления 2 шт... спаял последовательно, получил сопротивление 15 кОм.
Отключил клему с датчика температуры, т.к. подключиться к разёму неудобно, то просто отрезал провода и запоял сопротивление.
Всё заработало...
Но логика контролера странная, не пашет датчик температуры сушки и не работают программы толком да и слив не включается... |
denled, маладца. Мастера позови. |
denled
Так мастер уже и не нужен... только датчик заменить...
Всё работает, только теперь сушку не запустить... работать то будет, но сопротивление постоянное в 15 кОм не понятно как контролер отреагирует...
А вот доработать контроллер производителю не мешало бы...
Вышел из строя датчик температуры сушки, да и фиг с ним, пусть при сушке и ругается, а то не дает стирать и спускать воду... Временно так перебьюсь, пока датчик не заменю... (Хотя - "Нет ничего более постоянного, чем временное") |
Romas21
Да у-ж, IWDC7105EU с аналогичной проблемой, действительно скорее касячки итальяшек по прграмному на этой машинке присутствуют.... |
