LNMAX2
проблема нет 12v питания поступает только 5
EADP-43AF A_enl.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.89 КБ |
Просмотрено: |
283 раз(а) |
Stajor
LNMAX2
TE
gavs
Чтобы не попадать в [url=http://anekdotoff.com/в-рот-хер]дурацкие ситуации[/url].
LNMAX2 писал: | на картинке 1 -bridg а 2-P-ID |
BRIGHTNESS - яркость;
PANEL_IDX - максимальная яркость в зависимости от используемой панели. |
LNMAX2
спасибо а подскажите плиз к универсальному инвертору подключать brig ? |
Сергей Шмелев
Для нахрена этот гемор с универсальным инвертором ?
Не проще родной сделать ? |
LNMAX2
Сергей Шмелев
TE
LNMAX2 писал: | подскажите плиз к универсальному инвертору подключать brig ? |
Точно также как в родном - в цепь усилителя ошибки. |
LNMAX2
возникла другая проблема пропало 12 вольт питания место них приходит 5 вольт может кто то сталкивался или знает на что обратить внимание ? |
TE
Обратить внимание на второе выходное напряжение БП. |
LNMAX2
второе нормально 5 вольт чотко |
INTREPID
LNMAX2, НАВЕРНОЕ все же PHILIPS, а не filips, исправь название если я прав.
LNMAX2
спасибо проблема в треснутой дорожке всем спасиб тема закрыта )))) |
