Makali
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Имеется кофеварка KRUPS XP 4020.
Работал сей агрегат исправно и верно на протяжении 3 или 4 лет (уже и не помню).
Вчера приготовил кофе, отключил, а она продолжает гнать воду, но уже в поддон. Стравливает.
После выключения кнопки питания и повторного включения нагнетает давление, останавливается и через пару секунд опять начинает гнать воду в поддон. Но уже без остановки!
Прочитал описанные тут варианты и ответы. Проблема в том, что в моей модели нет клапанов. Или я их визуально не определил.
Разобрал полностью (конструктор кофеварки либо псих, либо маньяк, так замудрить с хитростью разборки и сборки).
Клапанов нет. Хотел полезть в тен, может там что есть, но передумал.
Подскажите, как решить эту проблему. Или проще выкинуть агрегат? |
Makali
Да, вот еще что.
Попадался как-то способ с переделкой электронной схемы мимо платы управления. Данный вариант имеет смысл? |
shov244
Makali писал: |
Конечно имеет ... если с родной уже ни чо не получается , а на данный момент идет гадание на кофейной гуще . Создай тему по правилам , думаю получишь и помощь и советы . Как то так . |
Makali
Тема создана по правилам. Описал проблему и все выполненные мной действия.
Подскажите, пожалуйста, что делать дальше? |
Makali, этот финт не пройдет.
Правилами Форума запрещается:
7. Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл.
Обратитесь в мастерскую. |
Makali
Да какой финт то? Я изначально все написал, но т.к. писал в поле для быстрого ответа, то одним сообщением не прошло. Отправил первую часть, а пока писал продолжение, мне уже вы написали. Отправил вторую часть, получилось некрасиво. Отредактировал первую часть, вставил туда всё, что написал во второй, отправил.
Вот и весь финт.
Какой мне смысл финты тут крутить? Мне нужна обычная человеческая помощь, а вы меня в мастерскую посылаете.
Проявите снисхождение и отредактируйте мои сообщения, если это нужно и если вам не сложно, пожалуйста. |
Makali, поэтому лучше создать свою тему и согласно Правил. Я понимаю, что для тебя важен конечный результат, поэтому и рекомендую обратиться к специалисту, у вас в городе они есть. |
