NikWik
Приветствую всех.
Телевизор LG CT-29Q90IP , Шасси MC-006A .
Состав:
IC1- SDA5550 MQFP100 BK MICOM TXT M
IC2- K6T1008V2E-TB(F)70
IC3- M27W201(006A)
IC04- AT24C16-10PC-2.7
IC7- LB1645N 10SIP BK MOTOR DRIVE
IC301- LA7845 7SIP V/OUT(1.5A)
IC104- M62320FP,I/O EXPANDER 16P SOP
IC201- CXA2089Q 48QFP BK A/V SWITCH
IC401- KIA4558 8DIP DUAL OP AMP
IC501 , IC502- VPC3230D-QA-B3 80P PQFP BK COM
IC601- MSP3411G-PO-A2 52DIP ST SOUND
IC605- TDA2822M 8D DUAL AUDIO AMP(1W)
IC610 , IC650- LA4282 12S 2CHX10W AUDIO AMP
IC701- SDA9410 100QFP BK SCAN CONVERT
IC702- CXA2100AQ 64P QFP BK DEFLECTIO
IC704- SN74LS157D 16P,SOP TP QUAD 2IN
IC801- STR/S6709 9S SMPS-CNTR
IC901,902,903- TDA6111Q 9SIP RGB AMP
Q402- 2SC5446(AS) BK TOSHIBA TO3P 17
T402- 6174Z-6005S ( HR 8811 )
TU101- TUNER,TAUC-M130D , 6700VPF012A
TU102- TUNER,TAFC-M130P , 6700VPF012B
схема и пр. здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic150905.html
Телевизор включается нормально, растр видно, но плохо - темно показывает, будто яркость совсем убавили, кручение SCREEN на FBT практически ни на что не влияет (может чуть светлее становиться).
При растре меню видно более менее (можно хотябы выбрать нужный пункт).
При подключении антенны либо внешнего источника сигнала (DVD-плейер) изображение становиться еще темнее и меню становиться вообще "черным прямоугольником".
На фото все видно, изображение с AV входа DVD.
Промер напряжений на разъемах в режиме постоянного напряжения дал следущее:
Плата БП:
P401A
2 (33V) - 35В
4 (V-FB) - -0,4В
5 (EW) - 2,8В
6 (V-PROT) - 1В
7 (VD+) - 3,4В
8 (VD-) - 3,4В
9 (ABL) - 7В
10 (FBP) - 0,7В
11 (HD) - 3,2В
P801
1 (DEG) - 0В
4 (ST5V) - 5В
5 (PWR) - 2,3В
6 (8V) - 7,6В
9 (S-30V) - 30В
11 (ABN) - 3,9В
12 (12V) - 13,1В
На микросхеме строчки +14В и -14В в норме.
Плата CPT:
P901B
1 (Sense) - 0,3В
3 (12V) - 12В
5 (B), 7(G), 9(R) - 3,9В
11 (VM) - 7В
P902B
2 (28V) - 28,8В
4 (B+) - 133В
6 (HT) - 0В
10 (200V) - 197В
на панельке:
RK - 75В при растре, до 150В при изображении
GK - 75В при растре, до 130В при изображении
BK - 65В при растре, до 120В при изображении
Я правильно понимаю что FBT накрыласть, т.к. не дает накал на пушки?
На 9 выводе FBT (HT) так же 0В.
Или еще что-нибудь сделать/померить надо?
З.Ы. не судите строго, просто ремонт телевизоров далеко не моя специализация, я больше по микроконтроллерам, сотовым и аудиотехнике, телеки очень редко приходиться делать.
Да и осцилограф только на работе есть (( |
paha56
NikWik
Мультиметром цифровым - Mastech MY65
И на постоянке, и на переменке там 0В. |
paha56
Ерунду он показывает,проверь кин |
JYRIJJ
Спец-агент
NikWik, Цитата: | Я правильно понимаю что FBT накрыласть, т.к. не дает накал на пушки? | Не было бы накала, не было и изоображения!!!
paha56 писал: | Чем мерил накал? |
NikWik писал: | Мультиметром цифровым - Mastech MY65
Накал меряется осликом! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А КАК же он у тебя показывает????? Без накала что-ли????
Не тем меряешь.
Посмотри ускоряющее напряжение для начала...
А лучше обратись к ТЕЛЕмастеру.
По твоему первому посту понятно, что тебе сначала сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
Бакум
Рождённый в СССР
Много текста, а толку ноль! тебе к мастеру надо. Там нужно два замера сделать чтобы найти поломку.Но это не для тебя, это для мастера. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
bakum писал: | Много текста, а толку ноль! тебе к мастеру надо. Там нужно два замера сделать чтобы найти поломку.Но это не для тебя, это для мастера. |
Явно видно что меряет не там и не то что нужно - однозначный показатель отсутствия необходимой квалификации!
Линейкой дешевле мерять при том же результате! |
Nik_Al
Старый таёжник
Проверить накал... вполне достаточно стрелочной цешки. Клиент просто не там роет. Ускоряющее нужно проверят... не это не для него - для мастера. |
ugrukk
Точно такая неисправность.Сын выключил не пультом а кнопкой сеть после чего пропал растр заменой С5905 растр появился но яркость как на фото выше.В чём причина кто подскажет где искать неисправность.Телевизор LG RT-29FA33RT chassis MC-022A,
ТВ LG RT-29FA33RT chassis MC-022A
MSP 3410G B8 V3
VCT 3834B D6
24C16A
TDA6109J |
NikWik
Спасибо за ссылку Борису Горбункову, немного просветился ))
По поводу квалификации - я сразу написал, что не телемастер и всего телека 3 в своей жизни ремотировал - у всех с БП неисправность была, поэтому там вопросов не возникало.
По поводу обращения к телемастеру - телек у родителей в деревне, везти этот "гроб" в город за 150 км в одну сторону + еще за ремонт отдать - он точно столько уже не стоит.
Осцилограф есть на работе, за 100 км от деревни родителей... Да и не пустят меня через КПП с такой бандурой.
Вот пока на выходные приехал пытаюсь помоч родителям.
Может просто без ехидства подскажете где что померять цифровым мультиметром? (стрелочного нету, еще в лет 7 отцовский Ц20 я спалил пытаясь померять ток в розетке 220В)
Можно ли цифровым мультиметром измерить ускоряющее? |
Цитата: | Можно ли цифровым мультиметром измерить ускоряющее? | - можно, но не просто так ... да и незачем его измерять.
NikWik писал: | где что померять цифровым мультиметром? | - ликбез Клиентов - платный. Форум не для них. |
ugrukk
Такая же причина нет смысла указывать тип телевизора как на фото один в один.Кто сталкивался где копать? |
NeymeYka
А копать,то, надо в постах повыше-не доходит через голову- дойдёт через руки |
- в саду у меня - заработаешь на ремонт ... |
ugrukk
Нашлась причина во время замены транзистора в строчнике каким сбилась регулировка screen поставил всё на место яркость в норме. |
beber
KRAB писал: | - в саду у меня - заработаешь на ремонт ... | |
STIPLER
Халтурщик
NikWik писал: | кручение SCREEN на FBT практически ни на что не влияет (может чуть светлее |
Цитата: | Нашлась причина во время замены транзистора в строчнике каким сбилась регулировка screen поставил всё на место яркость в норме. | |
