lysikov.anatolii
сутки назад выключил газовый котел buderus logamax u042-24k питание не отключал ночью шел дождь косой со стороны дымохода могло ли это являться причиной не включения котла???? |
Goodfritz
он не включился вообще? или лампочки горят, а он не работает? |
lysikov.anatolii
Goodfritz
проверь напряжение в розетке, если оно там есть, значит мог сгореть предохранитель, а так смотреть надо |
lysikov.anatolii
а предохранитель где посмотреть |
lysikov.anatolii, т.е. Правила игнорируем. Не взыщи... |
lysikov.anatolii
модератор я не понял в чем проблема?????
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 18:52
в теме есть и название котла и проблема кратко указана |
