маяк
состав:
TDA9365PS/N3/5 наклеен TDA9565-AXTV1.8
TDA8359J кадровая KS-H-148 O Selekta
BSC27-3409E017 DST2010E17 строчник. D1651C tranzistor.
MSP 3410G B8V3
24C16W TDA16846P HPC931 optron.Телевизор изначально не включался заменил C704,VD706.телевизор нормально заработал но когда закрыв крышку телека включил изображение исчезло звук при этом есть.открыв обратно крышку обнаружил штекер на видеовыход AV воткнул в разъем servise.думал из за него.но изображения все равно нет.память пробовал менять-безрезультатно.но вызывает подозрение 57 ножка процессора tda9565axtv 1.8c звонится 18 ом на землю.что это за ножка хотел бы узнать схему не могу открыть.адоб ридер удалили с другими программами.не могу новый скачать интернет медленный.или причина не из за 57 ножки?когда прибавляю ускоряющее проглядывается бледное изображение. |
Иван Зенин
маяк, 57-ой вывод - выход зелёного на плату кинескопа. По любому тебе его менять. |
JYRIJJ
Спец-агент
Иван Зенин писал: | маяк, 57-ой вывод - выход зелёного на плату кинескопа. По любому тебе его менять. | Ваня! не то!
ДОБАВЛЕНО 28/04/2013 09:19
ДОБАВЛЕНО 28/04/2013 09:21
маяк, Нужны измерения!
мастер-ломастер
маяк, Вывод 57 является “корпусом” только кварцевого генератора и не может быть подключен на общую шину. |
Иван Зенин
Извиняюсь, глянул 80-ножечный вариант. |
Yuritsh
маяк писал: | обнаружил штекер на видеовыход AV воткнул в разъем servise. | Мастер, блин.
маяк писал: | схему не могу открыть.адоб ридер удалили с другими программами.не могу новый скачать интернет медленный | Скачай Foxit Reader http://foxit-reader.brothersoft.com/foxit-reader1.3.1413 и забудь этот "акробат", как страшный сон. |
LordLostr
маяк писал: | но вызывает подозрение 57 ножка процессора tda9565axtv 1.8c звонится 18 ом на землю |
Пусть не вызывает,проверил звонится 14ом.маяк писал: | обнаружил штекер на видеовыход AV воткнул в разъем servise | Не ты первый,тут уже пару раз были темы. JYRIJJ писал: | маяк, Нужны измерения! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
мастер-ломастер писал: | маяк, Вывод 57 является “корпусом” только кварцевого генератора и не может быть подключен на общую шину. |
Если функции проца, завязаные на кварцевый резонатор, работают, то можно отстать от 57 ноги и занятся поиском реальной причины. |
iv-9
Внешний аквадаг при сборке не заземлил случаем? По схеме на него вроде BCL (ABL) подкинут. Что с цепью ABL? Какой режим на 49 пине UOC? |
Бакум
Рождённый в СССР
iv-9, может объединить с ЭТОЙ ТЕМОЙ, там тоже ни о чем 13 стр. С кем вы общаетесь???? |
serg63
Наконец-то ее прикрыли.А то я начал подумывать,что повсеместное весеннее обострение началось. |
iv-9
bakum, это ты всем, кто здесь отписался? И кто мешает модераторам порезать ту тему и оставить полезное? Полезная информация-то все равно есть и ТВ отремонтирован. |
Бакум
Рождённый в СССР
iv-9, я просматривал, там если порезать, то там останется три максимум четыре поста... Или-же, вообще её не трогать. |
iv-9
bakum, Три поста - от ТС, от JYRIJJ, и последний - со спасибкой от ТС А, ну еще один, что синхроимпульсы в порядке |
