ИгорьG
всем привет!
Дал мне товарищ этот усилитель посмотреть.
Усилитель включается, но на выходе ничего. Выяснил что на вход усилителя сигнал приходит. Стал проверять элементы, нашел пробитый транзистор 2N3904, где стоит сказать не могу, схемы нет. Также нашел что у моста диодного одна нога непропаяна, Транзистор заменил, мост пропаял, Включил. Сразу пошел дым с платы усилителя, я быстрее выключил тублер. стал смотреть, ничего горелого нет, прозвонил снова транзисторы, все в норме. Включаю снова, совсем тишина. Питания совсем нет. Прозваниваю трансформатор, первичка 4 ом.
Разъясните пожалуйста, это случайность или следствие? Все предохранители целые.
Зарание спасибо |
ИгорьG
Может спросил непонятно? 15 просмотров и ни одного ответа. Первичка сгорела случайно? Совпадение? Насколько я понимаю, что если даже на плате что-то не так, то скорее сгорит вторичка или предохр. чем первичка. Поправьте если не прав |
serega-64
ИгорьG, Это следствие, следствие неквалифицированного ремонта! Ликбезом здесь не занимаются. Почему вы решили, что, судя по профилю, компьютеры стоят на одной планке с УНЧ, по моему две разные вещи и подход должен соответствующий. Читайте методику ремонта УНЧ, в инете полно инфы.
= ничего горелого нет, прозвонил снова транзисторы, все в норме.=
Вот это меня и настораживает, потому как у вас нет элементарной подготовки и знаний, еще раз повторю - ликбезом тут не занимаются, форум рассчитан на подготовленных радиолюбителей и профессионалов, все, точка!
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 19:07
ИгорьG, =15 просмотров и ни одного ответа=
Этт что, критерий оценки форума? Скорей это оценка самому себе, как спросили так и отвечают.
ИгорьG, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА |
Импортные трансы слабоваты в этом отношении-капиталисты мотают в притык(как ещё термик выдержал)вот наш ТС-180 это другое дело,тот можно коротить до усрачки |
ИгорьG писал: | Дал мне товарищ этот усилитель посмотреть. | - с таким успехом можешь на него поплевать или совокупиться с ним - результат "ремонта" будет аналогичным!
ИгорьG писал: | это случайность или следствие? | - это следствие, что тебя не забанили тут с первого поста, а дали возможность ТУПИТЬ 681 пост! |
ИгорьG
KRAB, ты правила форума читал? Как это тебя еще не забанили??? Если сказать нечего, так промолчи лучше, за умного сойдешь. |
serega-64
ИгорьG, =Если сказать нечего, так промолчи лучше, за умного сойдешь=
А вам что есть сказать? Или ждете метОдик ремонта по методу Кашпировского?
Все, поехали! |
ИгорьG писал: | ты правила форума читал? | - конечно и там не написано, что форум для сантехников, ассенизаторов, клиентов и придурков. Что ты тут забыл с таким знанием сути вопроса? |
Nik_Al
Старый таёжник
ИгорьG писал: |
Разъясните пожалуйста, это случайность или следствие? Все предохранители целые. |
Это следствие того... что человек взялся не за свое дело.
Суди сам, вот что получится... если радиомеханик начнет сам себе аппендикс удалять?
Постарайся сначала понять принцип работы схемы, изучи теорию. Тогда много станет понятно. А давать советы наугад... тут нет гадалок и ясновидящих. А ты даже тему не удосужился оформить по правилам. Где измерения напряжений? |
ИгорьG
Nik_Al, Вот, скажите мне пожалуйста, какие замеры напряжений, если трансформатор сгорел??? Что сейчас уже изучать??? Я ведь написал, усилитель включался, но не было звука. Нашел пробитый транзистор, остальные транзисторы были в норме, полевых транзисторов не было, как проверить NPN и PNP тразисторы, я знаю, это я сделал. ВСе диоды и резисторы на плате проверил, все в норме.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 12:07
Что еще я должен был сделать? Заменил транзистор пробитый и попробовал снова включить. Все, что я должен был замерить? Единственное что я должен был сделать это ремонтировать с лабораторным БП. После выше описанного спросил, почему сгорел трансформатор??? KRAB, хам и идиот, serega-64, модератор называется, в правилах форума написано, не оскорблять, для кого???
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 12:09
Даже если я чего то не знаю, можно объяснить? не хочешь объяснять, вообще не пиши. Скажите, я не прав? |
ИгорьG писал: | Скажите, я не прав? | - конечно ... ты задаешь ТУПЫЕ вопросы из серии "зачем Володька сбрил усы" ---- сравни: ИгорьG писал: | почему сгорел трансформатор??? | - что ты ожидаешь услышать?
1. лекцию по теории надежности ?
2. откуда у тебя растут руки?
3. адрес форума гадалок и астрологов? |
ИгорьG
KRAB, вот при чем тут скажи 2 пункт откуда у тебя растут руки?? 3 пункт скажи при чем? Я ведь спросил с самого начала, что по моему сгореть должен был предохранитель, а не трансформатор, тем более первичная обмотка. Значит все таки был ненадежный трансформатор? Или из за перегрузки, сгореть вполне могла первичная обмотка? Или из за перегрузки она никак не могла? Вот что я хотел услышать. |
pabel
ИгорьG, С чего ты взял ,что у тебя транс сгорел?. |
Один ДУРАК в состоянии задать такой вопрос, что и 10-к умных не ответят ... поэтому мне "монописуально" ЧТО ты там хотел спросить - я читаю пост и вижу, что он под стать ребенку первого класса или олигофрену многолетнему ... |
Nik_Al
Старый таёжник
pabel писал: | ИгорьG, С чего ты взял ,что у тебя транс сгорел?. |
Он это взял с того... что там первичка 4 Ома. И при этом... предохранители не горят. Чудеса, да и только
Чувак далёк от термина "индуктивное сопротивление". если меряет обмотки тестером.
Но с такими знаниями... честно говоря, даже это ему не поможет. Гораздо продуктивней учить теорию, чем задавать глупые вопросы.
Или на форум гадалок
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 16:04
KRAB писал: | я читаю пост и вижу, что он под стать ребенку первого класса или олигофрену многолетнему ... |
Интересно... а что там у него на аватарке? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
ИгорьG, какие 4 Ома? Ты что не можешь промерять напряжение вторички? |
pabel
Nik_Al, Он просто шугнулся ,привык от адаптеров телефонных первички трансов на омы измерять .
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 17:43
"Интересно... а что там у него на аватарке?"( Nik_Al, )
Второй день "Ушастого" гоняете,не даете Морковку спокойно похрумкать . |
Nik_Al
Старый таёжник
igor.phoenix писал: | ИгорьG, какие 4 Ома? Ты что не можешь промерять напряжение вторички? |
Так он ведь уже объяснил нам. ИгорьG писал: | Nik_Al, Вот, скажите мне пожалуйста, какие замеры напряжений, если трансформатор сгорел??? | что можно перевести на более доступный язык - "хрен вы лезете тут со своими тупыми советами, если я и так это знаю
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 18:01
pabel писал: | "Интересно... а что там у него на аватарке?"( [b]Nik_Al, )
Тады понятно |
ИгорьG
всем спасибо за помощь, натолкнули на мысль, а то сегодня эта марковка мне весь день покоя не давала. Усилитель заработал, тему можно закрывать. Прощайте. в следующий раз за помощью буду обращаться на другой форум, где люди нормальные, и просто помогают, а не издеваются. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Прасчяй |
