Acer AL1916WDs
svyatosha2006
Сообщение #1 От 23/05/2013 16:08 цитата
Здравствуйте. Не много разбираюсь в электронике. Но практики нету. Так что извините если пишу смешные вопросы ))).
Собственно такая проблема. Монитор Acer AL1916WDs перестал реагировать на кнопку включения, лампочка тоже не горит.
Раньше менял на другом мониторе конденсаторы и полевики, но проблема была другая - хоть реагировал на кнопку включения.
БП модель 715g1899-1-HP. Если есть на него сервис мануал буду очень благодарен. Или кто сталкивался с такой проблемой, опишите ее решение. Заранее спасибо.
svyatosha2006
Сообщение #2 От 23/05/2013 16:51 цитата
Кажется сдох трансформатор 80gl17t-37-v на него питание приходит, а на выходе ноль. Незнаю мб я НУБ ))) и что то не правильно делаю или замеряю
TE
Сообщение #3 От 23/05/2013 16:57 цитата
svyatosha2006, перед созданием темы необходимо:
1. Выбрать соответствующий тематике раздел. В данном разделе обсуждаются вопросы ремонта кинескопных мониторов. Ваш монитор имеет кинескоп?
2. Ознакомится с правилами правильно выбранного раздела. В правилах есть ссылка на большое хранилище схем и прочей сервисной документации. Зайдя по ссылке, поискать нужное.
3. Для запроса документации существуют специальные разделы, ознакомтесь с структурой форума.
Тема, созданная с нарушением правил, подлежит удалению.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 14:23
svyatosha2006 писал:
Последнее возможно соответствует. Вы что же серьёзно думаете, что трансформатор сможет трансформировать постоянное напряжение?
svyatosha2006
Сообщение #4 От 23/05/2013 17:30 цитата
Кажется сдох трансформатор 80gl17t-37-v на него питание приходит, а на выходе ноль. Незнаю мб я НУБ ))) и что то не правильно делаю или замеряю. Есть ли аналоги таких трансформаторов?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 23/05/2013 17:51 цитата
svyatosha2006, ликбез здесь никто проводить не будет. Все люди занятые.
Из учебника физики за пятый класс известно что трансформатор не умеет предавать постоянное напряжение.
TE
Сообщение #6 От 23/05/2013 17:52 цитата
svyatosha2006, в другом разделе просил Вас соблюдать правила, Вы продолжаете игнорировать мою просьбу.
Там же спрашивал Вас "Вы что же серьёзно думаете, что трансформатор сможет трансформировать постоянное напряжение?"
svyatosha2006
Сообщение #7 От 23/05/2013 18:04 цитата
С той темы как прочел, что удалят и то что я не правильно написал. Сразу создал тему в соответствующем разделе. Вопроса там не видел. Сразу скажу я НУБ ))). Я же писал и сразу извинился за не коректные вопросы.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 19:07
Будем учится значит. читать физику.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 23/05/2013 18:11 цитата
А может отнести монитор к специалисту?
Сообщение #9 От 23/05/2013 18:13 цитата
TE писал:
- а у него есть чем думать, Женя? голливудская улыбка Он может "копать" или "не копать" улыбка
svyatosha2006
Сообщение #10 От 23/05/2013 18:41 цитата
нет я сам сделаю. или выкину его )))
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 23/05/2013 18:57 цитата
Не сделаешь.
Для этого нужно выучить теорию. С твоими способностями на это уйдет несколько лет. Тебя раньше током убьёт.
Сообщение #12 От 23/05/2013 22:00 цитата
или выкину его
- начинай ... голливудская улыбка
svyatosha2006
Сообщение #13 От 23/05/2013 22:02 цитата
))) я сам любитель. занимаюсь ремонтом сотовых. с паяльником дружу и безопасность знаю. Знаю что нужно конденсатор обесточить ))) не убьет.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 23:03
Тут на форуме любят глумится над незнающими. Хотя сами когда то были таким же. ДЕДОВЩИНА , Тему удалите модераторы. или в офф отправьте не хочу читать ГЛУМ
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 24/05/2013 00:12 цитата
Тут на форуме любят глумитЬся над незнающими.
Тут на форуме незнающие любят задавать идиотские вопросы. Над ними глумятся, а они всё равно продолжают. Видимо им нравится.
Эт тебе не корпуса менять в мобильниках. Тут хотя-бы элементарные знания физики нужны.
svyatosha2006
Сообщение #15 От 24/05/2013 12:26 цитата
Видно и первого поста - что я извинился за смешные вопросы. И сразу предупредил.
И в мобильниках я не только корпуса меняю. И читайте посты, а потом пишите. Как видно по постам, Уважаемы модератор соединил 2 темы в одну и так получилось, что я задал два вопроса.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 13:29
И вообще. Если видите смешные вопросы или идиотские по Вашему. Можете просто подправить человека незнающего. Так и помогают людям, и подсказывают. А то сразу ты идиот, тупой иди в школу. ХАМЬЕ одно. Все до свидание. МИНУС ЭТОМУ ФОРУМУ.
Сообщение #16 От 24/05/2013 12:55 цитата
МИНУС ЭТОМУ ФОРУМУ.
- желательно матсредствами
svyatosha2006
Сообщение #17 От 25/05/2013 22:00 цитата
сделал я его. поменял шимку ld7575. мемемеммеме )))
111
