Монитор Asus VW220T начианет глючить через 15 минут работы.
Crow_S
Crow_S
Сообщение #1 от 04/06/2013 00:53 цитата
Монитор Asus VW220T
Приблизительно через 15-20 минут работы экран начинает мерцать с периодичностью в 3-5 секунд. На экране менее чем на секунду вместо изображения появляется картинка из вертикальных черно-белых полос толщиной в пиксель. Если выключить и включить питание, то все на минуту нормализуется. Если питание выключить на часок, то снова все работает минут 15-20.
Визуальный осмотр ничего не выявил. Емкости конденсаторов замерил - все в норме. Есть подозрение, что что-то перегревается, но не могу найти что.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Radon85
Сообщение #2 от 04/06/2013 04:48 цитата
Копать можно куда угодно БП, майн, матрица. Диагностику надо начинать проводить. Результаты измерений ГДЕ?? злость Читать тут вдумчиво и внимательно: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 04/06/2013 06:04 цитата
Crow_S, Емкость у электролитических конденсаторов мерить бесполезно. Надо мерить внутреннее сопротивление - ESR.
Питания померяйте Может какой стабилизатор перегревается и меняет выходное напряжение.
KVD
Сообщение #4 от 04/06/2013 09:30 цитата
Crow_S, матрицу подставить заведомо исправную.
111
111
888
ZZZ
