bis-65
Состав:
STV3500 - проц.
HD1750 - hot
tdks FBSC29-0193G
Доброго всем времени суток. Попал с сгоревшим HOT - HD1750... Все напряжения питания в норме и по питанию электролиты похоже тоже ок. После замены HOT работает абсолютно нормально, но недолго, раскаляется HOT. Менял IRF630. Заменил перед IRF630 10Х63, не помогло...Пробовал менять 100Гц модуль. Странно, что 100Гц модуль с исправного телевизора на этих шассях запускает развёртку на 1-2 сек и тишина - уходит и висит, загорается красным светод и тишина.... С родным 100Гц работает абсолютно нормально, но недолго - закипает HOT. |
Бакум
Рождённый в СССР
bis-65
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | http://monitor.espec.ws/section1/topic193653.html |
bis-65, это типа нате, и оте.....сь |
bis-65
Похоже нашёл... Транзистор нормальный нужно искать - всё в продаже левак. |
LordLostr
bis-65 писал: | всё в продаже левак. |
Сам ты тут ,левак. |
NeymeYka
bis-65 писал:Похоже нашёл... Транзистор нормальный нужно искать - всё в продаже левак.
И шо цэ було?Мысли вслух?Типа -Я же свой-5 лет реги и идите нах |
Бакум
Рождённый в СССР
