adam20
Supra S-20L5A Chassis 8T84E
CPU TDA15521E/N1C80
Power LM2596
Tuner TDQ 6D6/W1260WA
При вкл. тв нет изображния, при этом звук присутствует. При переключении каналов изображение появляется на 1 сек и пропадает.
Я смотрел эту тему: http://monitor.espec.ws/section31/topic139203.html но у меня и графика пропадает, лампи тоже не светятся.
Замерял U на 8361: 1.8V, 3,3V,5V в норме. Только 12V садит до 10.3V не знаю должно ли оно так быть?
Подскажите что это может быть. |
snoopy
Учу ТВ летать
adam20, 12V сажает до 10.3 и удивляешся что лампы несветят? С этого и начинай! |
B.B.
adam20, в этом тв бп выносной. Обычно с него и начинаются проблемы. Открой его и сам увидишь.
adam20 писал: | Замерял U на 8361: 1.8V, 3,3V,5V в норме. |
Это где такая у тебя? |
adam20
semvictor
adam20, Инвертор проверяй,чего тут размышлять? |
B.B.
semvictor писал: | Инвертор проверяй,чего тут размышлять? |
После ремонта бп дойдет и до ремонта инвертора |
adam20
Спасибо всем учасникам. Причина действительно банальная как то сразу не подумал пустился в дебри Заменил ... в бп и 12V стало стабильно. |
Sacha29
Осцыл бы был,и темы не было |
Иван Зенин
Тему сношу. как не представляющую ценности. |
