Mutronics
Знающие люди может подскажите, что могло сгореть/пробить в данной модели.
Суть проблемы такова, решил я вывести внешние вертикальные/горизонтальные регуляторы и все было отлично, пока я не стал делать экран для резисторов, то похоже какой-то из контактов замкнул на массу, хотя может и не замкнул, может ему как раз в этот момент пришел судный день.
Теперь при включении телевизора как обычно раздается треск трансформатора, светодиод два раза моргает красным и тухнет (как я понял включается защита).
Проверял диоды с резисторами как говорят здесь в п.1.3 http://podelise.ru/docs/index-24563741-7.html они все рабочие.
Подскажите на что еще можно обратить внимание, заранее благодарен.
Схема с вероятными обозначениями где могло быть КЗhttp://yugra.net/circuit.jpg
Ну и на всякий случай оригинал схемыhttp://yugra.net/KVM1400K.pdf |
gaydamaking
Mutronics!
1. ПРАВИЛА!
2. Зачем полез в телевизор? Хотел сделать лучше, а получилось как всегда!!! Лучше завода изготовителя ты его не сделаешь!!!
3. Зачем залез в чужую тему, создай свою!
4. После такого криворукого мастера вполне жизнеспособный телевизор закончит свою жизнь на помойке... |
Mutronics
Смотрю и здесь без тролей не обходится. |
gaydamaking
Mutronics! Ты за "метлой" следи, а то нарвёшся!!! |
Mutronics
gaydamaking, Нарвусь на что? |
gaydamaking
Mutronics! в ПРАВИЛАХ всё сказано! |
Yuritsh
Mutronics писал: | решил я вывести внешние вертикальные/горизонтальные регуляторы | Mutronics, а какую траву надо курить, чтобы такая "идея" в голову шибанула? |
Mutronics
Yuritsh писал: | Mutronics писал: | решил я вывести внешние вертикальные/горизонтальные регуляторы | Mutronics, а какую траву надо курить, чтобы такая "идея" в голову шибанула? |
Какой то быдлофорум, у людей здесь один негатив.
Если не правильно оформил, то просто поправьте, я сюда не за поучениями пришел типа "зачем полез" или "че курил".
К ТВ подключается порядка 10 разных устройств и не все из них кажут в той геометрии, в которой бы хотелось. |
Mutronics
Yuritsh
Mutronics писал: | Какой то быдлофорум | Ну дык, быдло"мастера" лезут и лезут на форум. Вот и получается... |
,,,,,,,,,,,,,,,нэт слов
