Синтезатор yamaha PSR-630
victor2100
Сообщение #1 от 19/06/2013 10:37 цитата
После юбилея (была небольшая проблемка с включением - не с первого раза, но потом все отыграл как надо) привез домой, не включается. Разобрал - сгорел предохранитель. Заменил, все заработало , но не стало звука.Сгоряча поменял выходную микросхему - не помогло. Проверил простеньким осциллографом сигнал, нашел, что идет на ЦАП , а с него ничего нет. Питание ЦАПа в норме.Заменил ЦАП (D62300) - никакого эффекта. Свозил в Евросервис, продинамили неделю, написали, что нет технической возможности сделать и отдали. Кто-нибудь может подсказать, где что? Схему имею, можно на нее давать ссылки.Спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 19/06/2013 14:17 цитата
victor2100, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Приборы есть? Нужен "ослик" в первую очередь и выложи схему, раз она имеется.
Сообщение #3 от 20/06/2013 00:13 цитата
victor2100 писал:
идет на ЦАП
- ЧТО у тебя туда идет? ЧТО нужно, дабы ЦАП "запел" знаешь ?! Откуда такие смелые и неосознанные замены весьма не вездеваляющихся и дешевых ИМС? Авторизован по "яме"?
victor2100
Сообщение #4 от 20/06/2013 07:36 цитата
Не знаю про яму, что это и поэтому не авторизован.Что нужно сделать , чтобы машинка заиграла?
Сообщение #5 от 20/06/2013 07:58 цитата
victor2100 писал:
- обратиться к Мастеру , например, --- http://remont-aud.net/forum/43-15058-257401-16-1365364267 !
Привози - я сделаю ...
victor2100
Сообщение #6 от 20/06/2013 12:21 цитата
Я бы и привез, да не знаю куда.Сам-то я из Перми, а Мастер откуда?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 20/06/2013 13:01 цитата
По скольку тема не несет информативной нагрузки, вообще никакой нагрузки не несет, отправляю по назначению.
Сообщение #8 от 20/06/2013 15:10 цитата
Далеко везти ...
2
777
777
888
