warlok
UOC - OM8363H/N3/4 (TDA9565H/N1/3)
Memory - 24C08
SMPS - MC44608P40 & BUZ90
TR Chopper - 2354.0035
Tuner - UV1316A L G-3
При приеме ТВ сигнала размытое темное изображение, звук в норме. при подаче видео сигнала изображение нормальное.Где копать? тьюнер или прцессор? |
LordLostr
warlok писал: | Где копать? тьюнер или прцессор? |
Начни с измерений. |
Yuritsh
warlok писал: | Где копать? тьюнер или прцессор? | Обычно, такие мастера, как ты, начинают с самых дорогих компонентов. Так что, узнавай цену, тюнера, проца, кинескопа - и вперёд! |
serg63
warlok писал: |
При приеме ТВ сигнала размытое темное изображение, звук в норме. |
Фото,желательно.Со слов сразу не понять. |
eduard2
warlok писал: | при подаче видео сигнала изображение нормальное |
не кин здесь не приделах Yuritsh писал: | Так что, узнавай цену, тюнера, проца, кинескопа - и вперёд! |
warlok, ПЧ сигнал подай ( на выходе тюнера, таким макаром ты исключишь тюнер )LordLostr писал: | Начни с измерений | ксате это что на всех каналах? а каналы хоть переключаются ТС- от нас ,что то скрывает, наверное телек грозовой? serg63 писал: | Фото,желательно.Со слов сразу не понять | да вот именно , пишет как клиент ,похоже на проц |
мастер-ломастер
warlok, электролит рядом с тюнером стоит по питанию , его проверь. |
warlok
Поменял кондюки эффекта нет.(по 5в и по 33в).Телек не грозовой. на всех каналах такое.Я просто не работал с такой моделью где в проц все засунуто и радоканал и цвет и управление и тд. ПЧ могу взять только с другого телика. но в тьюнере два IF к какому подавать?(10 и 11 ноги). фото попробую завтра скинуть. |
Некто Никто
Размытое, тёмное изображение - это "негатив" (цветная составляющая без яркостногог сигнала)? В таком случае - распространённая бяка для такого шасси, проц не мучай, смотри прохождение видеосигнала. Стоимость детальки - полцента.
Если что-то другое, есть смысл подождать фото и измерений хоть чего-нибудь. |
LordLostr
warlok писал: | ПЧ могу взять только с другого телика. но в тьюнере два IF к какому подавать?( |
Вот загадка -то! Ты сигнал ПЧ одним проводом собрался подать! |
makeym
Проверь обвязь 35, 38, 40 ноги (ежели память не изменяет), тюнер вряд-ли. |
мастер-ломастер
warlok, а про АРУ что молчишь? |
serg63
warlok писал: | фото попробую завтра скинуть. |
Ждем-с.Без картинки, т.е. заочно диагноз можно поставить только трупу.А для начала ,конечно ...
eduard2 писал: | ПЧ сигнал подай ( на выходе тюнера, таким макаром ты исключишь тюнер ) |
makeym
Некто Никто писал: | Размытое, тёмное изображение - это "негатив" (цветная составляющая без яркостногог сигнала)? |
Скорее всего При подаче внешнего (по низкой) усё в норме, только топик походу мысль выразить техническим языком не может |
LordLostr
makeym писал: | только топик походу мысль |
Топик ждёт, когда накидают вариантов решения. Тому пример:warlok писал: | Поменял кондюки эффекта нет.(по 5в и по 33в). | Сам-то что предпринял? |
warlok
LordLostr
warlok писал: | отправляю фото |
Куда? Только не в генекологию,а-то они в ответ чёнить пришлют.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 19:40
Вот,теперь есть.Тут у нас. |
валентин-сибиряк
А получше не смог сфотать?
А лучше 2 фото: с тюнера и с AV-входа. |
Некто Никто
валентин-сибиряк писал: | лучше 2 фото: с тюнера и с AV-входа. |
Ну ты садист. Ещё день ..., где ж столько попкорна взять?
makeym писал: | Скорее всего |
Вольф Мессинг, Нострадамус... |
warlok
мастер-ломастер писал: | warlok, а про АРУ что молчишь? |
на АРУ лит тоже поменял.
мастер-ломастер писал: | А лучше 2 фото: с тюнера и с AV-входа. |
высылаю 2 фото
2.rar 3.39 МБ Скачано: 230 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
warlok, Похоже на яркостный но смущают полосы! не от антены ли они?
warlok, зайди в сервис посмотри регулировка АРУ есть? |
