dimon1805
Здравствуйте, СМА Ariston, модель и серийник не записал,модуль EVO-2, при включении СМА в розетку,включается КЭН.При запуске программы стирки, проходит ошибка F-08.
Отсоединял ТЭН, клапан все-равно работает,прозвонил Рэле К-2, не залипшее.,менял прессостат-та же картина.
При подаче напряжения на модуль,примерно через 20 сек срабатывает рэле К-4 и появляется напряжение на контактах помпы и контактах КЭНов 15-20 вольт.
Вопрос при подаче напряжения на модуль, рэле К-4 должно срабатывать или нет? |
regiss
dimon1805, ты как думаешь, своим делом занимаешся, или как ? |
dimon1805, модель все же нужно указать.
"При подаче напряжения на модуль" на столе или на машине? |
vlanga1
КЭН - это кто? ТЭН? Проверял на утечку? |
dimon1805
Напряжение подавал на отсоединеном модуле на столе.КЭН это КЭН ,ТЭН пробит на корпус, но я его отсоединял. |
dimon1805, модуль уходит в F03 на столе и включается аварийный слив. |
Mitya80
Ну так выкинь тэн и поставьте новый |
Dima700926
dimon1805, изъясняйся по-человечски. Who is КЭН? |
dimon1805
ТЭН поставить новый не проблема,КЭН это клапан электромагнитный наливной. |
dimon1805, давай наверное паршивку, уж больно несвязно все у тебя. |
шайтан
Виртуоз болгарки
dimon1805 писал: | КЭН это клапан электромагнитный наливной. |
всюду это называется просто ЭК - элекромагнитный клапан |
Ага, в простонародии - клапан. |
dimon1805
F-03 неисправность датчика тем-ры, или залипло рэле тэна, рэле проверял, датчик завтра с тэном заменю.Но причем тут залив воды при включении в розетку,-работа клапана.?? |
шайтан
Виртуоз болгарки
dimon1805, ты читай внимательно, что тебе пишутxarl писал: | dimon1805, давай наверное паршивку |
dimon1805, на столе ты NTC подключал? Нет... вот и F03. Клапан чем управляется? |
dimon1805
Прошивку сейчас нечем считать, клапан управляется МАС97А8.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 23:59
симистор управляется с контроллера U6. |
crush
dimon1805, держит в руках такую плату первый раз ,смотрит на схему и задает вопросы форуму |
Ну, не сейчас, завтра можно.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 00:06
crush, очень похоже. |
dimon1805
ВОПРОС был один в первом посте. |
dimon1805, на один вопрос ответ дан. |
