Graf_Varg
Сообщение #1 от 21/01/2013 22:24 цитата
Подскажите пожалуйста, та же проблема. Телевизор prology hdtv-707s. Не работает преобразователь. Попробую заменить микросхему и транзистор. А пока вопрос такой: может ли у трансформатора первичная обмотка замыкаться со вторичной? Прозвонил его, там в первичке толстый провод, и к одному из концов подходит начало вторичной обмотки(тонкий провод). Если подключить только первичку, включить питание, нажать power, включается подсветка дисплея. трансформатор не работает( разность потенциалов эмиттер-коллектор управляющего транзистора 12в). А если подключить общий вывод вторички к соответствующей дорожке на плате, все тухнет и при нажатии power на долю секунды загорается подсветка и гаснет. На короткое время закоротил транзистор который отвечает за включение всей схемы, стало ясно что схема отключается от того, что транзистор, управляющий трансформатором открыт и как следствие, на первичку подается +12В Помогите, пожалуйста, в чем может быть дело. Транзистор не пробит.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 21/01/2013 22:46 цитата
Graf_Varg, свою тему, и по ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛА!!!
zzz
