alek50685
поступил аппарат со сломанной платой,я думаю хозяева вытащили ручку громкости и не могли вставить надавили так что ее сломали,все дорожки спаял проводами,далее происходит следующее.....
при включении из деж. режима в первый раз он включается и громкость сразу падает,при повторном включении из деж. режима все нормально,стоит только выткнуть вилку из розетки все повторяется,с первого включения громкость слабая,.....подскажите в чем может быть причина.....знаю что моя тема попадет в корзину ,но мне нужно хотя б приблизительно узнать где копать,может у кого было подобное |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alek50685, Цитата: | подскажите в чем может быть причина.....знаю что моя тема попадет в корзину ,но мне нужно хотя б приблизительно узнать где копать,может у кого было подобное |
Причина в регулировке громкости. |
alek50685 писал: | мне нужно хотя б приблизительно узнать где копать | - так ты же вопрос не в состоянии сформулировать даже. Учу ---- alek50685 писал: | муз. центр слабый звук | - нужно написАть было - "балалайка тихобздит" и сразу бы ответами тебя засыпали, типа: "поменяй бздунчика"
Сам понял, что ДУРАК?! |
serega-64
alek50685, =знаю что моя тема попадет в корзину =
Ясновидящий однака. |
alek50685
viktor_ramb писал: | alek50685, Цитата: | подскажите в чем может быть причина.....знаю что моя тема попадет в корзину ,но мне нужно хотя б приблизительно узнать где копать,может у кого было подобное |
причина точно не в регулировке,так как на экране прибавляется,да и громкость прибавляется,только очень слабая,при повторном же вкл нормальная громкость
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 09:25
KRAB писал: | alek50685 писал: | мне нужно хотя б приблизительно узнать где копать | - так ты же вопрос не в состоянии сформулировать даже. Учу ---- alek50685 писал: | муз. центр слабый звук | - нужно написАть было - "балалайка тихобздит" и сразу бы ответами тебя засыпали, типа: "поменяй бздунчика"
что я не сформулировал?я прсто с такими поломками не встречался никогда,вот и не знаю даже из за чего такая штука происходит,если б постоянно была слабая громкость тогда да,но в данном случае со второго включения все в норме |
serega-64
alek50685 писал: | поступил аппарат со сломанной платой,я думаю хозяева вытащили ручку громкости и не могли вставить надавили так что ее сломали,все дорожки спаял проводами, |
Смотри где накосячил. Где замеры питания? |
Сандро
serega-64 писал: | Где замеры питания? |
А зачем тебе замеры,если еще неизвестно,что мы ремонтируем?
alek50685 писал: | что я не сформулировал? |
Ты реально дуб-дерево.Бросил бы ты это гнилое дело и возвращался бы на форум землекопов,ибо там ты в теме.
alek50685
serega-64 писал: | alek50685 писал: | поступил аппарат со сломанной платой,я думаю хозяева вытащили ручку громкости и не могли вставить надавили так что ее сломали,все дорожки спаял проводами, |
перепроверял несколько раз,все дорожки спаяны по делу,а замеров нет,так как пока в гостях,да и не в них дело,со второго включения норма же |
serega-64
alek50685 писал: | да и не в них дело,со второго включения норма же |
Ну-ну, ремонть дальше. Замеры - этт не тока питание. |
alek50685
serega-64 писал: | alek50685 писал: | да и не в них дело,со второго включения норма же |
а что еще?да и думаю отдать так хозяевам,если не вытыкать из розетки он будет включаться нормально,ну а если свет отключат объясню что два раза нужно включить |
Сандро
alek50685 писал: | а что еще? |
Ипать ты клоун.Точно,дятлоход начался раньше времени. |
alek50685
Сандро писал: | alek50685 писал: | а что еще? |
я вот не пойму,кайф что ль получаете от хамства или как.......замеры какие могут буть?только напруги и сигнал проверить,больше нечего....может я и не прав,не знаю всего,можно было б и подсказать.... |
serega-64
alek50685 писал: | не знаю всего,можно было б и подсказать.... |
Это все есть на просторах инета, не хочешь искать - твои проблемы, да и не обязательно инет, в разделе полно тем с неадекватным поведением CPU, зачитаешься, тыкать носом никто не собирается, ликбеза не будет, потому как изначально сайт создан для помощи профи, а не обучению школьников. Так, для общего понятия, в далеком 2008 я месяц потратил, а может и больше, не помню, на изучения форума и всех его разделов.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 11:19
serega-64 писал: | с неадекватным поведением CPU |
И то не факт, что у аппарата что то с алгоритмом CPU, опять же нужна правильная диагностика, схему на стол и вперед. |
