nemo890
подскажите где память, ее название! и как прошить если можно! пс, фото не мое! просто плата такая же как минимум очень похожа
Yuritsh
nemo890 писал: | подскажите где память | ищи самую большую чёрную непонятную штуковину. И тыкай в неё специяльной прошивательной иголкой. Если нет такой иголки - тыкай чем попало, хоть членом, всё равно не поможет.
Главное - при это приговаривать: "шью, шью, шью, хоть и убью, но мастерАм ни копейки не даЮ". |
nemo890
мастерам то мастерам, мне нужно купить это
ДОБАВЛЕНО 18/08/2013 01:50
без этого 4008, телевизор включается но черный, экран, подскажите расскажите, действительно в этой маленькой микросхеме прошивка! понимаю что шьется через программатор, ну не уже ли так сложно объяснить(
04_784 - копия.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
220.97 КБ |
Просмотрено: |
201 раз(а) |
Yuritsh
nemo890 писал: | мне нужно купить это | С покупками - в другой раздел http://monitor.espec.ws/section48/ . Но, опять же, надо написАть точное название (и заполнить свой профиль), а не рисовать всякие стрелочки.
nemo890 писал: | ну не уже ли так сложно объяснить | человеку, который от этого безнадёжно далёк - действительно сложно что-то объяснить.
Ты сам решил, что надо что-то прошивать, или кто-то посоветовал? |
Прошивка и в ханд флеши тоже есть эта которая побольше-придётся сурьёзную швейную машинку покупать листа три уйдёт минимум+переходники.Надо ли оно?А со стрелкой больше на полевик смахивает в него прошивка не полезет-затвор не пустит |
Borek
Даль
сказать нечего.... можно прошить Зингером,Подольская не возьмёт однако... |
LordLostr
nemo890 писал: | без этого 4008, телевизор включается но черный, экран, подскажите расскажите |
Подсказать как добить телик? Молотком удобнее всего,или что под рукой. |
