grundig-mfw 82-710/9 dpl/pip - нет высокого напряжения
Игора
Сообщение #1 от 25/08/2013 13:28 цитата
Size - 362x260mm
Micom - SAB-C161RI-L16F
Memory - M24C16
EPROM - M27C160
SMPS - TDA16846
TR Chopper - 545 45 059 00 29201-5745-9700
SAW - G3957
Vertical -
Geometry - даташит на TDA8145
Teletext - SDA5275P & HYB514400 & HYB5116400
Sound - даташит на TDA7265
Stereo - MSP3410D / MSP3401G A2
Tuner - 29504-301.01 & 29504-301.02
Tube - A68EESF202X143
FBT - 29201 680 0300 / 1182.6060 2920168003 (HR6616)
HOT - даташит на 2SC5331
RGB Amp. - даташит на TDA6111N4
Пульт: - TelePilot 910C
IC remote -
Other ICs - TEA1501, TDA4173AF, TEA6425, TDA4780V3, MC74HC4094, UM61256, MC33164, 74HC4053N, ST24LC21, TDA8601, 74HC125, 74HCT86N, 74HCT04, MSM514221B, 74F04, VPC3210A-PS, даташит на CIP3250A, SDA9362, TL7705A, SDA9280, VPC3211A, SDA9270, SDA9251-2X, SDA9220, SDA9290, TDA6930, MC14094, NJM4556AD, MC34063. Изначальная поломка- изображение сдвинуто влево,справа полоса черная вертикальная см5,иногда вкл и выключался.Поменял микру ew корекции и обвязку,а также конденсаторы на плате фокусировки,непомогло.Решил что это прошивка,поставил новую прописаную 24с16,после этого начались проблемы.Тел включается появляется высокое и пропадает,телек находится в рабочем состоянии все напряжения с БП есть,на ПК 12в есть, нету 200в с ТДКС на ПК.В момент включения 200в появляются и пропадают,естественно экран темный,накала нет,звука нет ,пульта невидит.Ставлю родную прошивку назад- тоже самое,ставлю две разные версии под это шасси-тоже самое.Подключаю все правильно,раземы перепутать невозможно все цветные и подписаны,шасси пропаял.Неужели слетели мозги в тв полностью.Пните в нужном направлении,буду благодарен. рёв в три ручья
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 25/08/2013 14:33 цитата
Игора, огромное спасибо за информацию, ТУПО и не глядя скопированную. бяка
ДЛЯ КОГО она?
Игора писал:
Направление для вас всегда одно: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
shursh
shursh
Сообщение #3 от 25/08/2013 14:37 цитата
упс!
Сообщение #4 от 25/08/2013 18:10 цитата
Игора писал:
- нет, вышли покурить ... ТУПОЙ вопрос от ламерья!
1
111
888
s1
zzz
