TTEMMA
Всем привет. Такая проблема, горит резистор R420(6.8K), резистор заменил, но он тоже сгорел, в чём может быть проблема?
В аттаче есть схема аналога.
В заранее спасибо.
Состав :
Проц. TDA12065H1/N1F00
Память. 24c16
Кадровая STV8572A
Тюнер ETA-SF03/12
Блок питания ШИМ CQ1265RT ТПИ BCK-42-0095
Строчный ключ 3DD2901
ТДКС (номера нет)
УНЧ TDA2616
Konka KP29TK207Q4.rar 2.24 МБ Скачано: 298 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
TTEMMA
JYRIJJ, При включении горит резистор и он сразу уходит в защиту . |
valya
ПрЭлЭстно ... все , конечно , бросились качать схему и напряжённо думать - чЁ оно там горит
TTEMMA, и тебе привет .... решил нахаляву зачинить свой ящик ? |
TTEMMA
TTEMMA писал: | резистор заменил, но он тоже сгорел | - это значит, что ты - ХЕРОВЫЙ "Мастер" ... плати - сделаю ... |
Yuritsh
viktor_ramb
Сам себе начальник
TTEMMA писал: | JYRIJJ, При включении горит резистор и он сразу уходит в защиту . |
Квалифицированый мастер знает что и где отключить чтобы произвести замеры напряжений и какие детальки проверить в первую очередь! |
