Vitopend 100 перестала включатся ГВС и отопление
sasha380
Сообщение #1 от 03/09/2013 23:45 цитата
Доброго дня.Подскажите кто может причину.Начался отопительный сезон , включил я котел (ГВС работает круглый год) наполнил систему и как всегда после лета отказалось включатся отопление.Опять же таки,как всегда ,снял кожух откутил трехходовой и разработал его в руках ,правда в момент откручивания вода из системы как ливанет... в том числе на блок управления.
Собрал назад.В итоге не включается ни ГВС ни отопление.Пару раз правда пытался запустится но после трех попыток выбивал ошибку(красная лампочка загоралась).Просушил его весь феном и естественной сушкой -нулевой результат -ни в какую.Насос гоняет лампочка горит зеленая ,но ни изменения положения регуляторов никак не реагирует , кроме как отключения контуров.Помогите люди добрые советом! .Что делать ?
Trosha
Сообщение #2 от 04/09/2013 08:07 цитата
В профиле пропишись.
gigim
Сообщение #3 от 04/09/2013 20:05 цитата
Дымоход в каком исполнении, естественный или турбо?
