LCD LC-26S7RU-BK не включается
ladno
Сообщение #1 от 04/09/2013 03:35 цитата
Состав
Майн 715G3285-2
Проц mst9a885gl
стэндбай проц WT6703F
При включении короткий мырг красного светодиода. Блок питания находится в рабочем режиме (выдает все напруги 5в, 12в. 24в). питатели на майне в норме. кварц WT6703F генерит. кварц процессора проверить не могу.(1 Мгц осцыл) шевеления на флешках нет.(возможно из-за ограниченной полосы осцыла не видно) прошивки менял..
было кз в цепи питания проца по 3.3в. коротила керамика. устранил. стабилизатор поменял. Сейчас все в норме.
3V3_SW = 3.3V
1V2 = 1.2V
3V3 = 3.3V
2V6 = 2.6V
3V3_STBY = 3.3V
5V_STBY=5.2V
Проц греется.
Когда искал кз снимал проц. После установки назад, телевизор запустился. После выкл и последующего вкл(из розетки) картина прежняя.
Собственно вопрос: что сдохло?
Подкинуть на замену нечего. Надо заказывать. Хотелось бы определиться.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 04/09/2013 06:43 цитата
ladno, перечитай еще раз правила и приведи тему в порядок. Не применяй в своем монологе слово "норма".
Только реальные цифры и особенно на убитом майне.
ladno
Сообщение #3 от 07/09/2013 07:38 цитата
поменял кварц с обвязкой.
спасибо все за помощь, такие глубокомысленные советы по оформлению темы и содержательное молчание, мне очень помогли.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 07/09/2013 10:50 цитата
ladno писал:
И проц перестал греться? подшучивать, дразнить Туфта это, а не ремонт. бяка
ladno
Сообщение #5 от 08/09/2013 03:32 цитата
а кто-то жаловался на перегрев проца? туфта это , а не помощь. НИОДНОГО уточняющего вопроса не было задано. зато суждение вынесено о туфтовом ремонте.
412
TV
