janb77
PDP Panasonic TH-42PV7P шасси GPH10DE
матрица MD-42GH10E1N (Ve -165,2 ; Vsus -192.1)
SC-Board - TNPA4182
SS-Board - TNPA4183
P-Board -TNPA4221
D-board - TNPA4133
DG-BOARD - TNPA4310
SU_SD -Board - TNPA4184, TNPA4185
C1_C2 -BOARD - TNPA4165. TNPA4166
Телевизор после включения на 2секунды появляется звук но растра нет,затем уходит в защиту и моргает 12раз
Проверено:
Напряжения в норме, пульсаций нет, пухлых емкостей тоже...
VS - 193v
Vda +74.8v
Ve-165v
STB5V - 5.1v
+5 - 5,05v
+3 - 3,21v
+12 - 12.45v
+15 - 15.38v
подскажите где копать,проверить блоки Y и Z нечем |
Vikont
janb77 писал: | моргает 12раз |
А качнуть мануал и посмотреть,что означает эта ошибка в лом? janb77 писал: | проверить блоки Y и Z нечем | нет там таких блоков!
janb77 писал: | подскажите где копать |
В огороде! |
Wassaby
janb77 писал: | пухлых емкостей тоже.. |
Клиентам копать в стороку мастерской. |
Vikont
Wassaby писал: | Клиентам копать в стороку мастерской. | Wassaby он и на мониторе запостил,но там у него оказывается мануала нет,а поиск по гуглю забанили. Ждёт подсказку.И как можно браться за ремонт не зная,где что проверить и померять? |
SASHATOD
Vikont, МISHEL так ведь у него пухлых литов нима |
Vikont
SASHATOD, это точно.Зато есть опухший клиент Ты его профиль посмотри и всё станет на свои места. |
janb77
B.B.
janb77
согласен,поспешил с созданием темы,опыта нет по плазмам тем боллее по панасам,ищу инфу |
janb77
телевизор щас ошибок не выдает,после изучения мануала ,есть подозрения на D-board т,к индикаторы на блоках SC и SS горят при включений телика,звук тоже появляется на 3сек затем телик уходит в защиту и постоянно моргает дежурка с инт 3сек,ищу плату о результатах отпишусь |
semvictor
janb77, Проще прочесать темы на этом и соседнем форумах(только вчера находил похожую тему о 12 мыргах,но самому опять влом искать). |
Sacha29
12 ошибка Saund SOS.Точно 12 мыргов было
H-Bord D-Bord |
semvictor
Sacha29, Да пусть автор мануал скачает и посмотрит точно. |
Vikont
semvictor, да скачал он его уже наверно давно,я ссылки ему давал ещё на мониторе. janb77 писал: | после изучения мануала ,есть подозрения |
semvictor
Vikont, А по автору и не скажешь.Когда мне на прошлой неделе понадобилось плазму поднять,я целый день по форумам лазил(тему не открывал и ни у кого ничего не спрашивал) и сделал ее через 2 дня. |
Бакум
Рождённый в СССР
janb77, а без антенны попробуй, будет уходить в защиту? |
Vikont
semvictor, так автор ждёт готового решения и решил поднимать аппарат на авось на блочном уровне не разобравшись откуда ноги то растут. |
semvictor
Vikont, Ну это не наш метод ... |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | решил поднимать аппарат на авось на блочном уровне | Vikont, это ему ничего не даст... Если-бы правила читал, нашел-бы поломку не создавая темы. |
semvictor
Бакум, А если весь ящик поменяет частями? Автору матчасть еще учить и учить... |
